Mitt befintliga tak är gjort i betong.
Hur bör man på enklast sätt sänka tak i kök / matplats för att montera infällda spots?
Om man använder 12volts lampsystem hur mycket mellanrum ska man ha då?
Minsta mellanrum avgörs av typ
av spot.
Plåtregel system är smidigast att
sänka taket med.
Mvh Putte
Hej lånar tråden lite.
skall sätta upp ett nytt innertak (gipsskivor 60cc)+13mm gips på väggarn på övervåningen,har rivet ner putsen,kvar är brädorna som sågspånet ligger mot. Tänkte även sätta dit 45mm isoleringsskivor och dra ny el i innertaket vidare ner mot vägg när jag ändå håller på. skulle behöva lite hjälp med följande.
1. I mitt fall plåtregel system eller trä räcker 45*45.
2. Reglarna ska dom sitta längst med tak bara eller även runt väggarna
3. Skall jag sätta plast före isoleringen mot vinden eller innan gipsen(bör väll va innan gips) sätts dit.
4. Borrar jag genom reglarna och skär ett spår i isoleringen för dragning av vp-rören eller slang, hur blir det med övergång från tak till vägg.
(finns det någon länk med bilder,monteringsanvisnigar på plåtreglar som är för tak verkar ju finnas lite olika dimensioner och former på dom)
Tack på förhand.
Kolla in gyproc.
Beställde 2 st handböcker.
Mvh Putte
