Har en panna med utedel (luft/vatten) i fritidshuset och vill försöka skruva ned värmen en del. Som inställning är nu har temperaturen inomhus gått till som lägst ca 15C under vinter och några grader lägre bör det kunna vara men har varit lite rädd för att ”fiffla” med den då den fungerat bra. Jag har letat manual till pannan och ska läsa på, men undrar om någon har tips vilken inställning man bör skruva på? Bifogar lite bilder på pannan.
Bild 1 = elpatron
Bild 2 = acumulatortank med elpatron samt ecozon (styrbox värmepump)
Bild 3 = shunt, har någon styrbox kopplad till sig
Bild 4 = cirkulationspumpen
Bild 5 = säkerhetsventil och manometer
Bild 6 = typskylt ackumulatortanken
Ecozon, http://www.ecozon.se/
Vad står det på utedelen?
Vart går de olika sladdarna som är kopplade till shuntmotorn? Det ser ut att vara tre sladdar varav en är strömmatningen?
Det måste jag kolla nästa gång jag är där, ska dit nästa helgDemmpa skrev:
Bild 1 = elpatron
Ecozon, [länk]
Det är shuntstyrningen du ska ändra så att det går ut mindre värme till radiatorkretsen.
Elpatronen bör inte gå in förrän värmepumpsdelen inte orkar ge tillräckligt.
Temperaturen i tanken är lite låg (40°-45°), med så låg temperatur så bör automatiken vara inställd så att temperaturen går upp till ca 65° en gång i månaden för att undvika legionella.
Ja, jag har ingen inomhusgivare. Nu står den på 24, bör jag prova sänka 1 grad (?) till att börja med eller det är inte grader utan nivåer?alm82 skrev:
Här är manualen, man brukar ställa in en kurva som den reglerar efter, sedan kan man parallellförsjuta kurvan för att höja/sänka framledningstemperaturen.S sepani skrev:
https://esbe.eu/storage/7E215C68E9B...8140481_GB_DE_SE_PL_RU_FI_ IT_FR_versC_lr.pdf
Tack! Jag ska kolla när jag är på plats, men jag antar att det finns en kurva som gäller idag. I manualen står om man justerar ned temperaturen "Förändringen kommer endast att påverka den del av kurvan som svarar mot den aktuella utomhustemperaturen." Men vad betyder det egentligen? Jag förskjuter väl hela kurvan? Och detta är om jag förstår det rätt den enda justeringen jag kan göra?alm82 skrev:
Om det är så att jag vill sänka förbrukningen, är det då så att jag bör ändra framledningstemperaturen när det är som "kallast"?S sepani skrev:Tack! Jag ska kolla när jag är på plats, men jag antar att det finns en kurva som gäller idag. I manualen står om man justerar ned temperaturen "Förändringen kommer endast att påverka den del av kurvan som svarar mot den aktuella utomhustemperaturen." Men vad betyder det egentligen? Jag förskjuter väl hela kurvan? Och detta är om jag förstår det rätt den enda justeringen jag kan göra?
· 1 025 inlägg
De där elpatronerna drar väldigt mycket el. En del kan vara att sänka temperaturern i shuntmenyn. Och sedan att stänga av patronen. Då kommer förbrukningen gå ned mycket.
Ja, det är kanske så att man även måste stänga av elpatronen? Jag vill ju inte sänka min temperatur i huset bara för att istället elpatronen ska gå in (eftersom temperaturen i huset går ner...). Frågan är om den måste vara avstängd, eller om den kan ställas (så att den inte går in).V Viktorbyggahus skrev:
