Har planer på att sänka taket & sätta in spottar.
Hur tjocka reglar? Räcker 45*95 till gips plattor 13*120*240?
Hur mycket CC mellan reglarna?
Finns det någon regel på avstånd mellan spottarna?
Tacksam för svar
Jag satte 45x70 på cc 30, körde med "puckar" som inte behöver plåtburkar. Nackdelen med dessa är att det behövs mååååånga, hör med din elektriker.
Hur mycket avstånd som behövs avgörs ju av typen av spotlights. Jag använder 230V 35W från Markslöjd. De kräver minst 100 mm inbyggnadsdjup. hade du tänkt sätta stående reglar, eller hur menade du?
CC30 är ju ett normalt mått för takgips. Alternativt glespanel.
Hur många spottar du behöver är ju avgörande på spotens lampa, och belysningens/rummets användning. I ex. vårt badrum på cirka 6 m3, sitter sex spottar. Normalt ganska hårt dimrade, men möjlighet till rejält med ljus vid behov såsom ex. städning.
Inte köra plåtregel?
Mycket snabbare.
Eller tänkte Du spika reglarna direkt på
det gamla innertaket?
Kör Du 90bred gips 30cc,
120 gips 40cc.
Använder Du inte anvisad höjd efter typ
av spot finns ju brandfara och att lampan går
sönder oftare för att den blir för varm.
Mvh Putte
Plåt regel??
Har inte tänkt på detta. Är det att rekomendera före träregel?
Mycket snabbare.
120 gips 40cc.
Mvh Putte
Det går mycket snabbare och blir rakare.
Ut med väggskenor runt om i rummet.
Sen är det bara att kapa hattprofilerna
och trava i dom.
Mvh Putte
Tack för hjälpen & alla råd.
Tänkte starta bygga till helgen.
och trava i dom.
Mvh Putte
Hur många kvadrat är rummet på?
Mvh Putte
Det är på 17 kvadrat
Mvh Putte
