VI står inför ett litet problem med vårt tak i badrummet/tvättstuga och gästrum.... taket ska sänkas till en höjd på 2,60 eftersom den i verkligheten varierar mellan 2,65- 3,20... så långt är ju allt ok men nu undrar jag hur i hela friden jag ska få upp det nya taket, vad ska det sitta fast i? Det är just nu reglat i våg runtom på väggarna... så det skulle ju behövas lite att fästa i även på mitten... att fästa reglar bara ute i väggnivå som ju bara fästs i ytterkanterna blir det stabilt nog att bära upp varandra plus nytt innertak? vilken dimension krävs för att det ska vara så självbärande som möjligt eller behöver det ens vara det... spännvidden är 3,60 på ena hållet som är bredden på alla rummen, på andra hållet är det i gästrummet 2,60 i badrummet 2,50 och tvättstugan 2,20
nån som kan lösa min härdsmälta... ? :-/
tack på förhand...
Jag brukar sätta hålband med ca 1 meters mellanrum i de bärande reglarna, sedan spikas glespanel (råplan) cc40 i reglarna - därefter valfri ytbeläggning.
Skall du spika panel kan du ju hoppa över glesen och spika panelen direkt i reglarna..
