Nu är det snart dax för mitt nya projekt med lite relaxaltan där jag tänke ha min badtunna, men har dock lite frågor som jag behöver få tips och svar på.
Detta är på berg, och just nu så är det ett lager jord över som jag kommer att gräva bort. Sedan har jag tänkt lägga en bädd av makadam på platsen där badtunnan ska stå på 2x2 meter främst för att vattnet ska kunna rinna bort.
Sedan har jag tänkt ställa tunnan där, men ha den en bit nedanför där altanen ska byggas men inte riktigt hela vägen ner utan kanske 10-20cm.
Efter det så har jag tänkt köpa armeringsnät och lägga i 2 lager runt tunnan. Ett inre samt ett yttre för att sedan fylla detta med sten som dekoration.
Nu till mina frågor:
1. Vilken storlek på makadam är bäst för detta ändamål att låta tunnan stå på?
2. Hur påverkar vattnet makadamet på vintern efter att jag tömt tunnan? Tänker främst på ifall det expanderar och får makadam och tunna att förflytta sig om det inte hinner rinna bort ordentligt?
3. Har kollat på armeringsnät i rutstorlek 10x10cm vilket bör vara okej utan att stenar trillar ur. Men om jag kör 5mm tjocklek på stängerna, kommer det då gå att böja för hand? Ska forma det runt tunnan nämligen.
Tack för svar
