Vi bilar nu ur vårt souterräng-garage för att lägga in vattenburen golvvärme med issolering under. Från entren i huset når man garaget via en hall. Garageportarna kommer ersättas med ett stort förnster. Nu funderar vi på att sänka golvnivån i garaget. Takhöjden i souterrängplanet är 230cm, vilket iofs är OK. Golnivån är ca 10 cm över marken utanför.
Vad har ni för synpunkter på sänkt golvnivå? Det är ju en klar fördel med samma golvnivå på hela våningplanet, samtidigt som ökad takhöjd ger en luftigare känsla. Är det risk för "snubelsteg"? Hur mycket/lite bör man sänka golvnivån för att det ska kännas naturligt närt man går över tröskeln och ner i det nya rummet?
/A
Några synpunkter - någon?
För att det skall kännas naturligt (utan snubbelsteg), så bör nivåskillnaden vara minst ETT trappsteg som är 150-180 mm högt, för att kännas bekvämt att gå i.
Ett nedsänkt golv ger lite exklusivare känsla i rummet, men försvårar för gamla och handikappade att ta sig fram.
OK, bra synpunkt.
Ur ett tekniskt perspektiv så är det enklaste att sänka 5cm.
Blir detta ett snubbelsteg? Gör 5cm någon nytta, eller är det en befängd ide!?
/A
5 cm blir som några höga trösklar vi har i vårt hus, du vet sådana där som man hoppar på ett ben och drar en ramsa barnförbjudna ord när man för 111 gången glömt att de är högre [smiley=embarassed.gif]
Kan du inte ha 15 cm tycker jag att du ska strunta i det ;)
Morsan, du och hustrun har samma syn på att sänka endast 5 cm - fallet är avgjort!
