Jag har en tanke för att lösa ett problem med att ligga och läsa i sängen innan man somnar. Detta är idag extremt obekvämt, då sängarna står mot en snedvägg.
Tanken är att fästa en liten skiva på snedtaket med gångjärn i botten och en hasp i toppen. Man kan sedan fälla ner skivan, enligt bilden, och få en bra läsställning, men kortare säng. Man får då, om man är lång som jag, läsa med knäna uppdragna. Det kan nog dock inte bli mer obekvämt än idag.
Tankar kring detta? Är det en lösning som kan bli både funktionell och snygg, eller bara det ena?
Flera triangelformade kuddar liknande de du hittar på dagis eller en längre triangelformad "korv" i huvudändan?
http://media.sono.se/images/5f6a9e_ABC_192_kopia.jpg
Mät vinkeln säng-tak, vinkeln du vill ha mot ryggen, skär till skummgummi (eller beställ färdigskuret), sy ett överdrag, klart.
Ett litet problem med en skiva på gångjärn i taket är: Hur hindrar man att skivan kommer i kläm mellan sängen och taket när man tynger ner madrassen/lägger sig i sängen och lutar sig mot den och trycker in den längre mot väggen än vad som finns utrymme för när madrassen är obelastad?
Kanske...
– Ett rör med tillräcklig diameter i änden av skivan, så att den inte kilas fast lika enkelt utan trycks tillbaka framåt igen?
– Längre stödben på var sida om skivan som räcker ner till golvet bredvid sängen?
– Strandmadrass med uppfällbar huvudända som överkast, på överkastet eller insytt i överkastet?
http://www.macma.se/suppliers/files/22/products/full/57783_17690.jpg
– Stålrör i änden av överkastet, så att det går att använda som en slags hängmatta med din vikt mot madrassen i ena ändan och stålröret upphängt på krokar i väggen i andra?
– Uppfällbart ryggstöd som förvaras under sängen? (Antingen ett färdigt, eller ett som du tillverkar själv i trä.)
http://www.enklareliv.se/hjertebrett.html
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
nimhed skrev:[bild]
Två alternativa lösningar (ber om ursäkt för att jag ser detta som ett i-landsproblem)
a) Dra ut sängen en bit från väggen så får du bättre plats för huvudknoppen.
b) Ligg på sidan och läs. växla gärna om mellan höger och vänster sida.
Men du har i grunden rätt: Läsning är välgörande för själen!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det finns ju sängstommar med inbyggda, ställbara huvudgavlar.
Exempel:
http://www.stalands.se/sangar/flex--hoger__7387
Väggar och tak tycker jag man skall låta vara som de är.
Exempel:
Dra ut den en bit. Bygg en låda/hylla i önskvärd form och ställ mellan säng och snedtaket.
Kanske inbyggda spotlight som lyser upp mot snedtaket. Så får du ju bättre läsbelysning om inget annat. Samt plats för böcker, mer kuddar, blommor eller vad som helst.
(var inte riktigt det du frågade om men ändå en idé)
Har sett folk göra så med sina soffor. Hylla i samma höjd som ryggstödet. I ek. Med spotlights. blir himla tjusigt.
Här är bildgalleriet med den jag tänker på, han som gjorde hylla bakom sin soffa:
http://www.minhembio.com/DanneB/134382
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
För en gångs skull har du jäkligt rätt, YrrolYrrol skrev:Dra ut den en bit. Bygg en låda/hylla i önskvärd form och ställ mellan säng och snedtaket.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
