Har ett rum som är ca 4mx1,92m och för att utnyttja platsen bra så behöver jag en säng som är max 192cm lång. Kan man köpa måttbeställda sängar eller finns det växasängar av bra kvalitet för äldre barn? Alternativt kanske någon har tips på hur man bygger sin egen?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Antar man att sängen är 1900 mm lång och som bredast vid ungefär 9 graders lutning, så blir maxhöjden 277 mm vid 1920 mm rumsbredd.
Så köper du en säng på 190 som är lägre än 275 mm så bör det gå bra
oj ja detta hade man inte tänkt på...rummet har en bredd på 194cm och en längd 400cm. Sängen 190cm och benen 30cm. Så med resonemanget ovan så bör det alltså gå om själva sängen är lägre än 27,5cm och jag monterar benen i efterhand...jag får kolla men hoppas hoppas
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Satt sängens bredd till 190, rummets bredd till 194 så kan du ha 39 cm hög säng
Länk till beräkningen:
http://wolfr.am/bzxkfjeB
Eller så köper du inte en resårbotten, utan en vändbar resårmadrass och bygger sängstommen själv på plats.
