11 210 läst ·
38 svar
11k läst
38 svar
Sanerar möglig källare och bygger ny tvättstuga
Administrator
· Skåne
· 6 823 inlägg
Jag kör med hydraulisk kalkgrund enbart. Tror det heter Weber cal 109 hydraulisk kalkgrund och den är 1-4 mm.
Tänkte först bara grunda med den och sedan köra på med hydraulisk kalkbruk fin (weber cal 152 som är 1 mm) men på rekommendation av killen som säljer bruk och ett videoklipp på youtube så bestämde jag mig för att bara köra ett och samma bruk.
Mindre arbete, mindre matrialåtgång, lite ruffigare yta.
Han blåste på dammet mot ljuset. Hade det varit asbest i hade det skrimrat i blått, sa han. Någon som har hört om det testet förut?
Ren rappakalja!
När jag var rörläggare rev jag isolering med asbest regelbundet. Asbest ser ut som mjuk gips eller mjöl. "Sanerandet" utfördes med hjälp av kniv och avbitartång.
Ergo sum.
Staffan
Ren rappakalja!
Ergo sum.
Staffan
Administrator
· Skåne
· 6 823 inlägg
Jag trodde aldrig på min rörmokares test. Men jag hoppas ingen av oss dör i förtid för att vi eventuellt har andats in farliga saker.
Jag tog bort all isolering och har bestämt mig för att inte sätta tillbaka någon. Däremot överväger jag ”måla bort” rören i vitt så att de inte syns så mycket.
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Per är nästan klar med att måla, eller kvasta på kalkfärgen borde jag säga. All källarlukt är borta, det är underbart! Vi får hoppas att det håller i sig.
Administrator
· Skåne
· 8 684 inlägg
Per har målat klart golvet i tvättstugan idag. Elektriker inbokad till fredag. Rörmokaren kommer nästa vecka. Sedan kan vi koppla in de nya tvättmaskinerna och torktumlaren.
Administrator
· Skåne
· 6 823 inlägg
Jag målade alla rör vita eftersom jag ville ”måla bort dem” så att de inte syntes så mycket och jag har låtit rören vara oisolerade ända fram till nu men imorgon ska jag isolera rören för att bättre hushålla med elförbrukningen.Per Eskilsson skrev:
Sedan tycker jag att det är lite för varmt i vår källare, vill gärna att det är svalare där än i huset men i vår källare är det varmare pga alla oisolerade rör men också för att vi satte in fler radiatorer - ett under varje källarfönster - vilket kanske var lite overkill.
Förra året bytte vi också ut alla fönster i den gamla delen av huset och då bytte vi också ut källarfönstren och de nya fönstren är mer välisolerade än de tidigare.
Men i övrigt har tvättstugeprojektet gått i stå. Vi använder tvättstugan men den saknar inredning annat än två tvättmaskiner, en torktumlare och en avfuktare.
