11 222 läst ·
38 svar
11k läst
38 svar
Sanerar möglig källare och bygger ny tvättstuga
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Har du avfuktare och har du bytt ut all inredning?H Hammarfall skrev:
Vi tänkte låta de gamla dörrarna med foder vara kvar, liksom källartrappan. Hoppas att det inte sitter lukt i dem.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Kör med avfuktare och frånluft i tvättstugan. Har dörr, foder och ett par trösklar kvar som ska bort. Önskar att jag kunde hänga kläder där..Marlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Menar du att vi borde sätta igen det hålet? Dörren är inget problem, byggd av plankor med mellanrum och vi har den alltid uppställd.
Det kan bli bättre med enbart frånluft från tvättstugan, och få in frisk luft genom springor, eller luftspalt som Jonatan79 skrev, från ett annat, "friskt" utrymme. Då slipper ni få in kall luft som går i rundgång i tvättstugan.Marlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Jag tror ni har rätt. Vi får sätta igen det hålet. Många tack
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Jobbar med att tömma källaren för tredje helgen i rad. Idag ska det bli klart.
En annan sak som kan lukta är isoleringen kring rören. Kommer att byta den. Rörmokaren gjorde ett test för att kolla om det finns asbest i isoleringen, något som kan finnas i krökarna enligt honom. Han blåste på dammet mot ljuset. Hade det varit asbest i hade det skrimrat i blått, sa han. Någon som har hört om det testet förut?
Administrator
· Skåne
· 8 777 inlägg
Vi har tittat på de här:H Hammarfall skrev:
https://www.vedum.se/kok/tillbehor/skapsinredning/bankskap/ovrig-inredning/30501
https://www.smarthem.se/tvattstuga/strykning/strykbrador
Har aldrig hört talats om det testet. Oavsett så på med andningsskydd, gärna engångsöverdrag för kläderna, vattna skarvarna och ta bort delarna.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Inredningen kommer från Myresjökök. Det är ett valigt skåp med låda ca 20cm högt sedan en bänksiva på. 15cm benfrån IKEA, de var billigast. Köksleverantören skulle ha 200kr/st (!) för sina ben (behövde 17st) så det kunde han glömma.H Hammarfall skrev:
200kr/st, är fötterns av guld eller?johel572 skrev:
Jag har svårt med med min tvättstuga. Intredning, klinker och kakel, putsad vägg eller gips. Det är många val, men det är en annan tråd.
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Jag tar över tråden och uppdaterar lite. Det är ju trots allt jag som hänger mest där nere.
Är nere och myser i källaren. Putsningen av väggarna är klart och större hål i taket är lagade.
Har köpt färg till tak och väggar. Imorgon kan jag målartvätta, spackla i småhål och börja måla taket. OM vi inte bestämmer oss för att slipa betonggolvet (vilket kommer damma en hel del). Då får jag istället koncentrera mig på att laga småhål i betonggolvet med cementbruk A.
På måndag är källarprojektet inne i vecka 5. Man känner att man lever. Roligt men jobbigt.
