4 818 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
sändare till garageportar
Jag har 2 garageportar ( Hörmann med motor ) som är ca 5 år gamla.
Problemet är att räckvidden på
mina 3 sändare har blivit jättedålig,jag får gå ur bilen och trycka på sändar-knappen precis utanför porten
för att den ska gå upp
har bytt ut alla batterier,men det hjälpte inte
Vad kan vara fel ?
Anders
Vad kan vara fel ?
Anders
Hejsan
Troligen ligger fjärrkontrollerna på den ökända skitfrekvensen 433.920 Mhz som allt annat. Troligen har någon granne installerat någon trådlös produkt som jobbar på denna frekvens och då tappar du räckvidd. Bara att gilla läget tyvärr.
http://www.pts.se/sv/Radio/Storning...ch-tv-mottagning/Fjarrkontrollen-funkar-inte/
Har mottagaren till motorn en BNC-kontakt eller liknande för antennen så kan du ansluta en bättre antenn för aktuell frekvens. Frekvensen brukar stå på etiketten på fjärren eller på mottagaren.
Mvh Palle
Mvh Palle
Någonstans läste jag att om man siktar på huvudet med fjärrkontrollen, så kan signalen räcka längre, det hade visst nåt att göra med diametern på huvet och frekvens på sändaren,
OBS, jag har inte testat, och jag tänker inte göra det heller,
Grannarna har antagligen nog med funderingar om mig, utan att jag ska spä då dem med att stå och "skjuta" mig i huvet med garageöppnaren..
Mäster skrev:Någonstans läste jag att om man siktar på huvudet med fjärrkontrollen, så kan signalen räcka längre, det hade visst nåt att göra med diametern på huvet och frekvens på sändaren,
Grannarna har antagligen nog med funderingar om mig, utan att jag ska spä då dem med att stå och "skjuta" mig i huvet med garageöppnaren..![]()
Klura på likheten med en parabol
