jag har en samsung tvättmaskin där det blir vatten kvar i sköljmedel facket. Är det någon som vet vad detta kan bero på?
Testa att hälla i en kopp eller två med vatten och se om alltihop rinner iväg. Det är i alla fall det som ska hända.
Om det inte rinner iväg alltihop så får du kolla om det finns några delar som går att pilla loss och göra rent.
Eller så slutar du med sköljmedel helt, jag har inte använt det på 12 år. Sonen fick böjveckseksem av det. Går lika bra ändå!
MultiMan
· Västernorrland
· 6 846 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 846 inlägg
Principen är en hävert vad jag vet, även om Samsung möjligen krånglat till det. En hävert är en helt passiv konstruktion och fungerar alltid om kanalerna är fria från hinder. För att förtydliga ytterligare så måste man ta loss insatsen och rengöra, inte bara spola ur.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 846 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 846 inlägg
Är det rengjort i kanalerna, med allt isärtaget, så kan det inte hända om du inte har någon tillfällig nollgravitation precis vid tvättmaskinen, men då borde centrifugeringen bli underhållande också.
En hävert fri från hinder slutar inte bara fungera.
Edit: Spricka i plasten till häverten kan göra att det inte fungerar längre.
· Västra Götaland
· 3 551 inlägg
Ta ur tvättmedelsfacket och kör en diskborste "upp i taket" i hålet. Är det någon av spridarna där som geggat igen så bör det hjälpa.
