Modell: SAMSUNG DV80K6010CW (Torktumlare 8kg) Inköpt 2019.
Hejsan.
Har ett underligt fenomen med min torktumlare. Den stänger av sig själv efter ca 3-5minuter torktumlande. Den stannar inte för någon felkod utan bara tvärdör. Man har dock att det är något som går i den (låter lite som att den försöker tömma vatten). Jag har rengjort samtliga filter grundligt. Öppnade upp på baksidan för att se, och allting ser bra ut. den tömmer ur sig på vatten under tiden.
Ibland kan den till och med gå en hel cykeltid så att tvätten blir torr.
Jag märkte även idag att efter den har stängt av sig, går den inte starta. Flyttar jag den däremot 1cm eller bara ruckar lite på den så går den att starta.
Jag har givetvis testat att byta uttag, så strömmen i sig är det inget fel på.
Någon som har en tanke om vad som kan orsaka detta? Vart ska jag börja felsöka?
Länken tar er till ett filmklipp som visar när den bara stängs av mitt i programmet.
Hejsan.
Bästa svaret
glapp på kretskortet efter att fukt letat sig dit, vanligt på dessaBuffelkantarellen skrev:
Hejsan.
[video]
Hade du samma problem. Att den bara dog? Skadar inte att testa!P PontusH skrev:
Låter inget vidare! Aja. Får bli att investera i en ny i så fall helt enkelt om jag inte kommer fram till någon lösning.electroluxaren skrev:
Ska testa! Blir dock inte klok på hur det kan göra skillnad då den bara transporterar vattnet upp istället för ut till avloppet xDP PontusH skrev:
Har idag hållit på cirka 4timmar med maskinen. Kom ner till vattentanken efter en tids arbetande och mycket riktigt. Det var helt igensatt där, inklusive att det var dammludd precis över hela torktumlaren. Har precis rengjort allt och monterat ihop så hoppas det kommer funka felfritt nu igen
Däremot såg jag en sliten del, som gör att fläkthjulet kommer i lite lutning. Någon som vet vad just denna del heter? (gummiring som sitter på kullagret)
Är det där ett kullager? varför har de ett kullager där? normalt sett rör det sig så lite att det är försumbart!Buffelkantarellen skrev:
Om du har mycket damm inuti maskinen är det fel någonstans där är det normalt sett nästan dammfritt om all tätningar är riktiga, det händer på samsung som jag antydde tidigare att det blir fel på kretskorten för att de rostar och det beror på att de glömt att montera den främre trumtätningen så att maskin fylls förutom med ludd även med fuktig luft.
Fläkthjulet är ett vanligt fel, tömningspumpen likaså
Motorn kommer som rervdel på detta sättet och det sk lagret är ingen reservdel
Kanske inte är ett kullager nu när jag tänker efter, utan bara något med gummi kringelectroluxaren skrev:Är det där ett kullager? varför har de ett kullager där? normalt sett rör det sig så lite att det är försumbart!
Torktumlaren gick hur fint som helst igår efter att jag rengjorde den överallt. Körde 4st totala tumlingar helt utan problem. Idag började den spöka igen. Går sina 2-3minuter sen stänger den av sig helt utan felkod.
Antar att det inte är värt att köpa nytt kretskort nytt om problemet är som du nämner.
Är helt inne på ditt spår också. Bilägger ett klipp där jag själv kan framkalla att den stängs av. Under där precis sitter ju kretskortet.
Har inte haft någon vidare tur med mina senaste vitvaror ifrån Samsung. Tvättmaskinen havererade förra året den också (kretskortsfel på den också enligt samsung). Vilka maskiner rekommenderas egentligen?
[video]
Har inte haft någon vidare tur med mina senaste vitvaror ifrån Samsung. Tvättmaskinen havererade förra året den också (kretskortsfel på den också enligt samsung). Vilka maskiner rekommenderas egentligen?![]()
