8 919 läst ·
17 svar
9k läst
17 svar
sammankoppla vatten från brunn med vatten från kallkälla?
hej!
visste inte vad jag skulle döpa ämnet till men det får duga,
jag har ett litet problem eller fundering eller vad man ska kalla det...
jag köpte huset i aug 2011 och har märkt att vattnet är lite gulaktigt samt att det kan lukta lite ibland, smaken är det inge fel på men man märker hur tex ett vitt duschdraperi snabbt blir gulaktigt...
nu är det så att jag har en brunn ca 50 meter från huset där vattnet tas ifrån, vattnet kommer in i ett litet pumprum där pumpen och en liiiten hydrofor är placerad.
i samma rum finns även en slang indragen från en kallkälla långt uppe i skogen ca 400 meter, min granne använder det vattnet och säger att det är kanonbra!
det är lite si och så med trycket till mig, om man riktar slangen rakt upp och öppnar kranen blir strålen kanske 20 cm eller stråle och stråle =)
jag tror gubben som bodde här tidigare använde detta självtryck för att kyla siburatornd^_^b men det är en annan historia...
nu har jag funderat till och från och jag har lite olika ideer eftersom jag vill använda vattnet från kallkällan.
plan 1: att koppla inkommande vattenledning direkt på pumpen så den lixom får suga vattnet direkt från kallkällan, bör man mäta flödet eller liknande innan man gör denna koppling?
plan 2: att koppla samman de inkommande vattenledningarna i pumprummet innan pumpen, då borde det rinna färskt kallkällsvatten till min nuvarande brunn när jag inte spolar inne och när jag spolar vatten inne borde den ta vattnet, ja vartifrån? från kallkällan eller från brunnen, vad tror ni? jag tror att lyfthöjden från nuvarande brunn till pumpen är ca 2-2.5 meter
plan 3: att gräva en slavbrunn ute på gården och leda dit färskt kallkällvatten som man sedan tar vatten till pumpen ifrån och slutar använda nuvarande brunn mer än till bevattning och liknande, slavbrunnen har jag planerat att rymma ca 2 m3
enklast är ju att koppla samman inne i pumprummet då de båda ledningarna redan finns där, så vad tror ni blir bäst?
hej!
nu lyfter jag denna fråga igen
jag har nu bestämt mig för att prova alternativ nummer 2
jag ska koppla på en inkommande vattenledning från kallkälla uppe i skogen, jag mätte idag flödet och 10 liter fyllde den på ungefär 1 minut och 35 sekunder vilket borde vara ca 6 liter i minuten.
det är nog inte tillräckligt för hela husbehovet kan jag tänka mig så därför tänker jag sammankoppla dem vid vattenpumpen.
då borde det fungera som så att när jag spolar vatten borde alla dessa 6 liter i minuten flöda in i pumpen och resten tar den från nuvarande brunn? och när jag inte spolar vatten rinner vattnet från kallkällan ner i nuvarande brunn? då innebär ju det att det tillslut endast är kallkällvatten i brunnen och det ständigt byts ut.
i den bifogade bilden syns kopplingen vid vattenpumpen, den blå plutten är inkommande vattenledning från brunnen, jag har tänkt satt en förgrening eller T koppling eller liknande vid punkt 2 alternativt punkt 1, jag har mätt utanpå gängorna och det är ca 33 mm. innebär det R32 gänga? (helt ny inom detta område)
vart hittar jag en sådan t-koppling? och på den vill jag ha någon sorts av avstängningskran mot kallkällsvattnet, vad bör jag använda? det mesta jag hittat ser väldigt dyrt ut när det är så grova gängor. typ 800:- för en T-koppling? det borde ju finnas betydligt billigare så jag är tacksam för tips då jag inte har koll på det här med vvs =)
nu har jag ingen bild på inkommande slangen från kallkällan men det sitter ett rör i änden på slangen med en kran på, på röret passar en vanlig trädgårdsslang så den borde vara typ 12-15 mm. denna vill jag alltså koppla på mot avstängningskranen som i sin tur monteras på T-kopplingen
hoppas någon kan förstå mina tankar och eventuella tankevurpor
hittade tabellen på rinkaby, 34mm utvändigt verkar vara R25,
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
hittade även den här på rinkaby, http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-t-ror-utv-25/?select=true
63:- istället för 800:- va ju rena fyndet
ajdå, tänkte inte på att det kan finnas en backventil. hur brukar en sån se ut?
om man tar bort backventilen i brunnen, kan pumpen då få svårt att suga ur brunnen?
om man endast kör med källvattnet in i pumpen som ger 6 liter i minuten i självtryck borde då inte pumpen klara av att suga så den får tillräckligt vatten ändå? eller beror detta på dimensionen på slangen från kallkällan?
slangen från kallkällan är uppskattningsvis ca 25-30 mm utvändigt medans den från befintlig brunn är 35-40 mm tror jag. till kallkällan är det kanske 400 meter och till brunnen 50 meter
En dum fråga bara! Du ska inte ta ett vattenprov på vattnet om det nu är färg på vattnet i den grävda brunnen? Kallkällor är ofta sprunget direkt ur berg och får därför inte kontakt med dom buffert ämnen som lyfter ditt pH, detta resulterar ofta i stora skador på ledningsnätet. Kolla detta innan du börjat fixa med vattnet. Vågar nästan garantera att du behöver ett pH-filter. Skador från lågt pH syns ofta genom att det blir som batteriärgningar på kopplingarna under diskbänk och handfat. Och ska du ha ett filter pratar vi om helt andra förutsättningar för självtryck. Lycka till!
hej!
hur menar du, kan kallkällsvattnet skada ledningarna?
det är känt att vattnet i dalen där jag bor har lite halvdåligt vatten, men ska väl inte vara nån fara vad jag förstått.
men eftersom det finns utmärkt vatten i kallkällan är tanken att använda det.
jag har nu skaffat en Tkoppling som ska kopplas in istället för 90graderskopplingen på bilden, där ska jag koppla in kallkällsvattnet med självtryck och då hoppas jag att mestadels av vattnet jag använder tas från kallkällan, eftersom det är självtryck borde det vara lättare att suga än det från brunnen? och när man inte spolar bör brunnen fyllas på och det resultera i bättre och bättre vatten hela tiden
jag märker väl om det finns någon backventil i brunnen och får isåfall försöka ta bort den.
om min plan inte fungerar blir det till att gräva en slavbrunn dit kallkällsvatten rinner och sedan ta vattnet därifrån istället för dagens brunn, men det är lite mer pyssel så jag börjar att testa med ovanstående
hmm det här gick ju inte så bra,,
har hållit på hela kvällen för att få alla kopplingar tät med den jäkla gängtejpen :S
sen när jag öppnar upp kranarna forsar ju vattnet bakvägen upp mot kallkällan, jag va ju helt säker på att det var någon sorts backventil i vattenpumpen, men när den har pumpat upp till inställt tryck är det ju samma tryck i slangen hela vägen till nuvarande brunn
hmm jaja jag provade iaf=) nu får ja fundera vidare=)
i den röda kranen hade jag kopplat kallkällsvattnet som jag tänkte skulle rinna in bakvägen och den svarta är från brunnen
Produkter som diskuteras: "gängtejpen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Du får sätta en backvetil där vattnet går in i pumpen sen ska det funka.
Sen kan du faktiskt prova ta bort backventilen i brunnen för då kommer förmodligen vattnet från källan fylla på brunnen när du inte tar vatten så du får ännu högre inblandning av käll vatten.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
I en annan tråd från TS om samma sak pratas det om buffert tank och avrining till ett dike så man kan väl låta den grävda rinna till samma dike.
Edit: länk till den andra tråden http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/190070-hjalp-mig-rorkrokare.html
Göran.W skrev:
hur ser en sådan backventil ut? länka gärna,
det känns lite besvärligt att försöka göra något nere i befintlig brunn, man har ingen aning om hur det ser ut eller hur djup den är
Om man tar bort backventilen i brunnen så kommer ju pumpen att tappa vattenpelaren -> går inte att suga vatten, eller är jag helt fel ute? går det inte att leda ner källan i brunnen utan att blanda in pumpen?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Så länge det sitter en backventil på pumpen töms inte sugledningen men en poäng har du där för det kan kanske ställa till det ändå när källan är inkopplad.
Tänkte inte på det.
Utan källan inkopplad funkar det iaf med back ventil på pumpen.
Tänkte inte på det.
