Behöver ytterligare ett svar vad det gäller avlopp till nytt badrum. Jag har förstått att det ska vara olika dimension på rören beroende om det kommer från dusch/badkar, toa eller tvättställ.
Men om jag bilar upp och hittar nuvarande avlopp som går från en nuvarande golvbrunn. Då kan jag koppa in mig på den avloppsledningen som kommer från den brunnen? Kan jag sedan gå med ett och samma rör fram till badrummet och sedan grena ut 3 rör med olika dimensioner till toa, tvättställ och en ny golvbrunn?
Detta gäller en källare.
thanx!!!!!
Olika dimensioner har väl att göra med "behovet", ett tvättställ behöver inte 110 mm för att hinna ta undan vattnet från tvättstället.
Om du drar fram 110 mm till tvättstället så finns det förminskningar så det kommer att passa ihop. Drar du upp 110 mm till tvättstället upp genom golvet kommer du att få många frågor om varför.
Ta en sväng till närmsta bygghandel och "ögonshoppa" vad som finns för delar till avlopp. Skissa lite på hur det går att få ihop det och sedan brukar det ALLTID bli flera resor till bygghandeln för det är alltid nogot som ändras.
Protte
Ja, jag får göra en skisss hur jag tänkt mig och sen får jag säkert hjälp med de olika passande delar. Ska genast börja på skiss :)
Ja, du kan bila upp golvbrunnen och gå med ett 110 rör därifrån till badrummet och grena ut det vid lämpligt ställe till de dimensioner du behöver. Detta förutsatt naturligtvis att det är minst 110 vid golbrunnen. Annars får du bila längs röret tills du kommer till ett stort nog där du kan ansluta ett 110 rör.
Jerker
OKej..tack för svar. Så jag hittar ettt befintligt 110 rör. Vad var det för dimensioner man skulle ha till de olika sakerna nu?
TACK!
WC 110, dusch och bad 75, tvättställ 50. Detta är minimimått. Det gör inget om du har större.
