34 461 läst ·
67 svar
34k läst
67 svar
Samma elförbrukning trots installation av solceller
I augusti 2020 installerade vi solceller i sydvästläge. Vi har ända sedan 2010 då vi installerade bergvärme snittat på 15000kWh per år. Panelerna har hittills producerat 17,7 MWh. Fakturorna från vår elleverantör har flera månader varit nollade och allt har varit frid och fröjd trodde vi.
Nu när vi ska skriva om vårt elavtal upptäcker vi att vi trots solcellerna ligger på samma förbrukning 15000kWh om året.
När man jämför produktionssiffrorna från Solar edge- appen med fakturorna över såld el så "saknas" det ca 2500kWh. Det tror vi är den el vi producerat och använt själva. Det underliga är att vi då fortfarande ligger kvar på samma förbrukning.
Vid kontakt med nätleverantören så håller de med om vårt resonemang och har ingen teori om hur det kan vara samma förbrukning. Möjligen att 20221 skulle varit ett kallt år. De ska återkomma till veckan.
Är det nån som varit med om nåt liknande eller har nån teori om något skulle kunna vara felkopplat och då ge felaktiga siffror?
Min gamla BV hade svårt när den skulle upp i lite högre temp. Hade tabell med info vad den skulle ge vid olika temp. Och gämförde med temp in/ut ur växlaren med bara kompressor samt bara elpatron och den gav inte 9kw som när den var ny utan ca 6kw som elpatronen.
