761 608 läst ·
3 033 svar
762k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Ser samma tendenser med min. I morse och igår noterade jag även att den bara klippte ca 45 min för att sedan återgå till laddaren. Gick ut i efter några minuter i morse för att kolla laddningen och såg att batteriet stod på 56%. Lite väl höga säkerhetsmarginaler.
Dessutom:Elkludde skrev:
- Kom med uppdateringar efter hand som dom är färdigtestade så vi inte behöver vänta i 1-2 år på förbättringar.
ha du ett fel på den nya versionen så tar den den gamla,om man kikar i fönstret när du håller på on så kan du se om det är den nya eller gamla som den tarAngr77 skrev:
Väldigt irriterande att zon-programmet avbryts när den krockar in i ladd-stationen direkt. Känns ju verkligen som att de inte testat det. Har exakt samma problem när jag uppdaterade.
Är det någon som har tidigare firmware som man kan ladda hem och köra istället? @polestar? @Trilenium?
Har letat runt rätt mycket efter custom firmware men hittar ingenting. Har kollat igenom filerna som man får av Worx och det går nog ganska smidigt att fråga roboten om vad man vill. db297.pck är egentligen bara en konkatinering av alla web-filer. Ska testa att ändra lite på json-endpointen för ajax-anropen (rad 1606) för att se om det går att göra anrop från en annan ip-adress än localhost.
Jag har inte uppgraderat ännu - blev osäker på version på min 796E då man blir lite förvirrad när versions numret endast visas under 1 sekund, Landroid kallar också sin version 1.21 på webben etc -så då börjar man ju undra och felsöka vilka siffror som egentligen visades på displayen...
Landroid borde kalla sin version för 12.1. Men så här i efterhand så är är ju solklart vilken version man har om man vet var man ska kolla när maskinen startar upp. Jag hade 11.5. De första siffrorna längst ned beskriver versions numret följt av ett datum.
Ska uppgradera i dag till 12.1
Det är lika för mig stänger av sig i ladd staionen ingen förändring mot gamla programet.polestar skrev:Den nya programvaran för WG796 v12.1 fungerar sämre för mig än den gamla när jag använder zoner (såg på forumet att jag inte är ensam om det). Den backar ut (lite längre än med förra programvaran) och sen svänger den ut i en liten vinkel och krockar med laddstationen, backar/vänder och därefter börjar den klippa utan att försöka följa kabeln till någon zon. Om jag tar bort zonerna så fungerar den utmärkt (backar ut och svänger ut med tillräcklig vinkel - men då blir det ju ingen zon-klippning).
Med den förra programvaran (där den stängde av sig lite då och då i laddstationen) backade den inte ut lika långt så den krockade snett i sidan (vid bärhandtaget) på laddstationen, men det fungerade med zonklippning (avgörande med tanke på hur min gräsmatta ser ut).
Har ingen extra-kablel vid laddstationen (eller på annan plats) och den har fungerat bra med förra programvaran (utom att den stänger av sig ibland i laddstationen).
Något tips?
För min del så är bristerna i den gamla programvaran mindre allvarliga än bristerna i den nya programvaran. Så jag kan hoppas att det går få tag på den. Tänkte felanmäla på måndag (lite förundrad över att så pass enkla användningfall inte testats).
Jag ändrade hela min slinga och gjorde vägarna mellan zonerna supersmala för att unvika att de hittade mellan zonerna av misstag. Sedan uppdaterade jag. Grymt irriterande, är det någon som fått återkoppling från Worx angående zonerna?
freber skrev:
Pratade med supporten idag gällande de nya problemen med 796E:s uppdatering. De hade inte fått in några rapporter på att det var problem med zonerna. Så det är nog bra om fler ringer in och rapporterar.
Denna firmware var den första som släpptes på nätet, så har tyvärr inte den gamla.freber skrev:Väldigt irriterande att zon-programmet avbryts när den krockar in i ladd-stationen direkt. Känns ju verkligen som att de inte testat det. Har exakt samma problem när jag uppdaterade.
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Har nu dragit om kabeln enligt förslag, och den dör fortfarande i laddaren.peternicklas skrev:INGEN kabel på det viset. Ta istället och lägg den dubbel rakt ut på gräsmattan. Likt när man drar till en ö.mattiasj78 skrev:
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Detsamma gäller oss som fortfarande har problem med att den stänger av sig i laddaren. Det måste ju bli prio 1 att se till att den klipper öht.Fredrik Levin skrev:
· Västra Götaland
· 189 inlägg
Hur det relaterar till att den stänger av sig själv medan den står stilla i laddaren övergår mitt förstånd...Elkludde skrev:
Hur som helst tackar jag för tipset och testar...
