761 307 läst ·
3 033 svar
761k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Snarare att den dra åt vänster lite fortfarande, men mindre än innan. Spelar dock ingen roll för min del gällande klippresultatet.nauleem skrev:
Jag har försökt att uppdatera med WG796E med den senaste programvaran.
Har gjort allt enligt instruktionen, laddat ned uppdateringen på en USB-sticka, tagit ur batteriet, stoppat i USB-stickan och satt i batteriet igen.
Problemet är att med USB-stickan i i maskinen så vägrar den att starta (när jag trycker på On/Off-knappen). Tar jag ur stickan igen så startar den som vanligt.
Tacksam för tips!!
Tacksam för tips!!
Formatera Stickan först till fat32 och lägg därefter in de båda filer på Stickan som krävs för uppdateringen! Funkade så för mig!eje64 skrev:Jag har försökt att uppdatera med WG796E med den senaste programvaran.
Tacksam för tips!!
1.Du måste packaupp den nerladdade filen innan du lägger den på usb.eje64 skrev:Jag har försökt att uppdatera med WG796E med den senaste programvaran.
Tacksam för tips!!
2. On knappen måste hållas in ca 10 sec innan den startar.
Om du gjort detta och det inte hjälper testa med att annar usb
Det kan säkert i vissa fall vara bra med en slumpmässighet här, men jag vill kunna bestämma så att det blir samma avstånd och vinkel varje gång. Detta för att underlätta för klipparen att hitta ut på rätt sätt.peternicklas skrev:
För er som uppgraderat till senaste mjukvaran...vad står det för siffror vid start på displayen?nauleem skrev:
Angr77 - Senaste mjukvaran för 796E står det 12.1.
Räkna dock bort möjlighet att används zon-klippning, eftersom den krockar med laddningsstationen 10 av 10 ggr och sedan tycker det är lika gott att börja klippa som vanligt utan bry sig om zon. Den har dock inte stängt av sig i laddaren med nya programvaran. Om man stänger av zonklippning så funkar den som vanligt.
Helt korrekt! Och då undrar man om de ens testar programvaran? För detta är ett uppenbart fel som skapades, inte något som var problem innan. Det borde finnas lite beta-testare. Jag kan lätt ställa upp för en mindre peng om de är intresserade.polestar skrev:Angr77 - Senaste mjukvaran för 796E står det 12.1.
Jo, just denna typ av repeterbara fel i grundläggande scenarion tyder på klara brister i kvalitetsprocessen. Man kan helt enkelt inte ha testat zonklippning med senaste bygget av programvaran. Då zonklippning är en av en handfull användarval som kan göras utifrån ett fast läge (laddning) kan man inte låta bli att testa dem - måste ske varje gång före leverans (även om man inte tycker sig ha ändrat något i programvaran som borde påverka).Trilenium skrev:
Det kan vara vi som är beta-testare ;-) Nåväl - om de kommer med en fix snabbt är det ingen större fara - är ju hyggligt enkelt att uppgradera.
Som systemvetare och programmerare sedan 15 år har jag lärt mig att det kan uppstå konstiga fel i andra led som man inte ens kunnat föreställa sig. Vid varje uppdrag lägger jag nu alltid till test och validering. Sedan dess har allt fungerat som det ska med den slutliga produkten/tjänsten.
Bara för att fatta vilken version som min 796E kör...så lyckades jag filma...(man får ju en hel generös sekund på sig att avläsa ver på display fönstret) och sedan klippa ut en bild av display fönstret. Detta innebär att jag har version 11.5..,va!
Min kör inte heller rakt, men åt vänster istället. Den avviker ca 1m per 15 körda meter "rakt fram"
