Jag har en honeywell aquantrol 210 panna och försöker trixa med att slälla in den på så låg nivå som möjligt nu på sommaren. Borde inte en måne-symbol betyda minimalt med värme?
Någon som vet vart man kan hitta en manual för den?
Vet inget om den men på andra reglercentraler brukar en måne betyda nattsänkning vilket i och för sig innebär mindre värme.
Finns det inte någon temperaturinställning innanför locket eller så?
Jag har bofogat bilder på pannan.
stäng av cirkpumpen, då kommer inte vattnet att åka runt, då tror termostaten att det är varmt.
såg att det stog "oljebrännare" på en knapp.... ta bort den knappen eller byt panna :-)
Har en exakt likadan anläggning till min panna.
Dock har timern i rumspanelen lagt av så jag kör utan nattsänking.
Har du rums panel eller bara den vita boxen på pannan?
Antingen ställer du ner nattsänkningen ordentligt och stänger av timern på rumspanelen, eller så
skruvar du bort mittenskruven på den vita lådan och ställer nattsänkningen där.
Innanför locket längst ner finns Programväljare, Natt sänkning (Mån symbol).
Ändra dock inte parallellförskjutning och reglerkurva utan manual.
Programväljar knappen på den vita lådan är som följer ( vänster till höger):
1. Shunt Stänger
2. Avstängd
3. Shunt öppnar
4. Automatik med Tidurskontroll
5. Ingen temp. sänkning
7. Konstant nattsänkning.
Nattsänknings-knappen reglerar temperaturnedsättninges storlek mellan 0-40 grader C, beräknad på framlednings temperaturen.
Hoppas du får ut något av värde från mitt virriga mail.
Jag har en fullständig drift- och installationsmanual till Aquatrol´en.
Förhoppningsvis hinner jag scanna den på jobbet imorgon.
MvH
/Per
Hmmm....
Nu har jag scannat in manualen.
Dock blev .zip filen 3MB, och jag verkar inte kunna lägga upp den på forumet.
Ingen av pdf-filerna blev heller under 300k :)
Skicka ett PM eller dyl. så kan jag maila filerna.
MvH
/Per
ChewieH
Jag har bara den vita boxen på pannan.
Vad betyder:
1. Shunt Stänger
2. Avstängd
3. Shunt öppnar
Är avstängd bara att det inte kommer ut varmvatten i elementen eller innebär det även att jag inte får varmvatten i kranen.
Var reglerer jag för att inte få så kokhett i kranen/dushen?
blandningsventil, då blandar man upp det kokheta vattnet med kall vatten...
Jo det har jag men jag har (just nu) inget behov av att kunna få ut kokhet vatten.
Vad betyder:
1. Shunt Stänger
2. Avstängd
3. Shunt öppnar
Halloj,
1 & 3 är för att testa funktionen på shunt-motorn.
När du väljer någon av den så ska shunten stänga resp. öppna helt.
Dvs. antingen inget vatten ut till elementen, eller så varmt som pannan klarar att tillverka.
2 är för att stänga av shunt-styrningen helt.
Vill du stänga av värmen till elementen helt så ställer du programväljaren till 1.
När du hör att shuntens motor har slutat surra så är det bara att ställa väljaren på 2 för att stänga av styrningen.
Gör du detta får du ingen värme till elementen oavsett ute temp.
Vill du ha grundvärme så ställer du väljaren på 7 (mån-symbol) och justerar nattsänkningen under luckan.
Då kan du skruva ner tempen till runt 20g.
Detta är vad jag kör med för att vår källare inte ska bli alltför kall under sommaren.
Observera att sänkningen sker beräknat på din nuvarande stigar-temp (dvs. varmvattnet till elementen).
Har du 30 grader C nu så kommer en justering på -5 sänka ut-temperaturen till 25 grader C.
Om du i vanliga fall kör programval 4 med automatisk nattsänkning så bör du markera orginalinställningarna med blyerts innanför luckan.
Annars kommer det bli ordentligt kallt när vinternätterna är tillbaka igen och du har slagit på tids-automatiken igen.
Ännu ett långt och något virrigt svar ;)
MvH
/Per
Ps. Jag har mailat manualen till dig.
Vad betyder:
1. Shunt Stänger
2. Avstängd
3. Shunt öppnar
Ang. varmvattnet så har shunten inget med det att göra.
Den styr bara tempen till elementen.
Den nämnda blandningsventilen ska sitta efter varmvattenröret från pannan.
Hemma hos mig har vi ingen alls....Den förre ägaren tyckte att om folk skållade sig så skulle de inte slösa varmvatten igen.
Dvs. har jag 80 grader i pannan så är det ungefär lika varmt varmvatten i kranen.
Inte helt nyttigt :rolleyes:
MvH
/Per
Hej! :)
Håller med tidigare talare om hur det ligger till.
Vill bara tillägga att blandningsventilen är väl den du har fotat på tredje bilden - 4673- såvitt jag kan förstå iallafall. (Fast jag vill inte påstå att jag förstår allt precis... :o)
Det står ju "Varmvatten" vid röret som kommer ut från pannan och in i ventilen.
Med den svarta ratten ställer du in önskad temperatur genom "trial and error" metoden... :p
Det ser ut som om vattnet blir varmare ju mer du öppnar ventilen = vrider till vänster.
Sedan håller blandningsventilen varmvattnet på inställt värde automatiskt. Eller i alla fall så länge som den fungerar och inte ärgar fast eller går sönder på ngt annat sätt.
Nyare blandningsventiler brukar nog ha en säkerhetsinställning så att de inte går att justera in dem på högre temperatur än ca 65 grader.
Lycka till!
