Finns det någon som har en lösning på att koppla in elverk på samma kabel som solpanelerna eller in i vöxelriktaren så att man får betalt för elen istället för att bara köra det som reservkraft då man kopplar bort inkommande.
Alltså koppla bort solpaneler på vintern och köra dieselverk in i elmätaren så att man får betalt för elen vilket ger en pris på producerad el på ca 3,70kr/kwh och redan idag kan man sälja den för över 8kr.
Ganska bra förtjänst
En liter diesel innehåller knappt 10 kWh varav du i en generator får ut c:a 3,5 kWh. Det blir runt 8,75 kr/kWh. Lägg därtill motorn livslängd på kanske ett par års kontinuerlig drift.
Mange54
Peak shaving kallas det. Finns gott om det i usa iaf. 16 liters-motorer som bara står och väntar på tillräckligt högt elpris.. går inte många timmar varje år vad jag förstått men drar in bra med pengar ändå.
Vi borde ju vara nära sånt elpris snart?
M
Med stulen diesel och ett lånat elverk så kanske...kanske den ekvationen kan gå ihop. Som tidigare talare skrev, 10kWh är energiinnehållet i 1 liter diesel. Med verkningsgrad på dieselmotorn och generatorn så brukar man landa på 3,3kW/L diesel. Med ett dieselpris på 25kr så ligger man runt 7,7kr/producerad kWh. Där är vi idag på vissa toppar men inte på dygnsmedlet ännu. Och nån form av avskrivning på verket har man, servicebehov osv. så nej, jag tror inte det finns något att hämta där, ännu. Om nuvarande regerings lekstuga får fortsätta 4 år ytterligare så kan du ha världens bästa ide här! För inget upphör att förvåna mig längre när det gäller hur saker hanteras i detta landet bara för att få behålla makten.
Om du nu kan räkna hem detta, så visst finns det lösningar. Sök på reservkraft kategori 4. Men börja med att prata med nätägaren om de öht går med på detta och vilka krav de har.
Om man använde spillvärmen från motorn till att värma huset. Då borde väl bli någorlunda lönsamt eller?
Jag har själv funderat på något sånt. Fast köra på gengas istället.
brodertuck
Min far blev uppringd av sitt elbolag som undrade om han höll på med nåt fuffens med sin solanläggning. Elmätaren hade tydligen registrerat solel på nätterna ett litet tag och det gillade dom inte. Minns inte vad felet var eller om de ens hittade nåt fel.
33% verkningsgrad låter lite snålt eller? Ligger väl närmare 40-45% på större system?
Med en större maskin (800kW) kostar nog elen 6.2kr/kWh (45% verkn.grad på dieselmotorn, 90% på generatorn?).
Vid ett elpris på 7kr/kWh (8h per dag, 5 dagar i veckan) dra man i så fall in strax över 100 000kr i månaden. 10kr/kWh som pratas om så blir det närmare en halv miljon i månaden.
Service är var 500e timme skulle jag gissa, så ett serviceintervall ger 330 000-1500 000kr.
Livslängden är väl minst 8000h, sen börjar det nog bli dyrare.
Svårt att hitta priser på den sortens generatorer men 2-4 mille?
Med 7kr/kWh tjänar man in strax över 5 mille per maskin under livslängden.
Så krävs inte jättemånga månader med dagens pris för en rimligt återbetalningstid.
Var väl redan bönder i skåne som startade sina gensets för att hålla produktionen igång?
Nu gäller det bara att gå det godkännt, men allt uton kärnkraft verkar ju vara ok så det är väl bara att köra. :)
