1 767 läst ·
10 svar
10 svar
Säkra ner skarvsladd till 1a.
Köp en brittisk skarvsladd, de brukar ha en finsäkring i stickproppen, nackdelen är ju förstås bristen på passande vägguttag
, nä, skämt åsido, när det gäller sånt här så vet jag inte om det finns några godkända (eller överhuvudtaget förresten) hängsäkringar för anslutningskabel 230V. En del kabelvindor har ju inbyggd termosäkring, kanske går att byta den mot en säkringshållare om man är lite händig, finns ju även (lite dyrare) grenuttag med inbyggd säkring.
Produkter som diskuteras: "kabelvindor"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Enligt en tillverkare av den här typen av hf-don skall det räcka om det säkras av vid vägguttaget.
Edit:
Är inte vanliga hf-don utan är för akvariebruk och kommer "färdigbyggda"
De 4 sladdarna på ovansidan går till varsin lysrörsände, sladden i botten går till skarvsladden.
http://i35.tinypic.com/23hr6tg.jpg
Edit:
Alla HF-don brukar ha inbyggd elektronisk "säkring" som stänger av strömmen om det blir nått fel på ett lysrör. För att starta lysröret måste man bryta spänningen, det räcker inte med att byta lysrör. Och jag tror inte att man tillverkar ett speciellt HF-don för akvariebelysning det skiljer ju inget annat än färgen på lysröret i ett akvarium och ett lysrör som sitter nån på nått annat ställe.
Hemsidan för produkten.
http://www.exo-terra.com/en/products/light_unit.php
Skall föreställa en manual.
http://www.exo-terra.com/files/product_manuals/Light_Unit.pdf
Maximum current 0.34a
Maximum power 79w
Power factor 0.98
Lamp typ t8 fl2x36w
Ip44
Det är inte omöjligt att det finns skydd inbyggt i denna men förra modellen från samma tillverkare hade inget skydd utan där brann elektroniken upp istället.
På kartongen till förra modellen stog även att hf-donet skulle avsäkras separat på max 3a.
Maximum power 79w
Power factor 0.98
Lamp typ t8 fl2x36w
Ip44
