3 326 läst ·
25 svar
25 svar
Saknas tätbotten och dränering i installationsschakt - prisuppskatttning
E
elilha648
· västra götaland
· 14 inlägg
elilha648
- västra götaland
- 14 inlägg
Hej! Jag skulle behöva hjälp med prisuppskattning att åtgärda avvikelsen nedan, att det saknas tät botten och dränering i installationsschaktet i första bilden nedan.
Besiktningsmannen trodde att det bästa skulle vara att gjuta en "klack"? längst nere kring rören och från denna sätta dränerande rör genom innerväggen till tvättstugan i rummet bredvid och sedan låta ev vatten rinna ut på golvet i tvättstugan och mer i brunnen.
Det vore stor hjälp om någon kan våga
sig på en gissning på vad det skulle kunna kosta att åtgärda?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Ska du göra det själv eller hantverkare?
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Ta dit någon som kan kolla vad bästa lösningen för dig är.E elilha648 skrev:
Hade jag gjort det själv hade jsg först flutit en tät botten, smetat tätningsgucka överallt, skvallerrör till vattentät område och sen kastat i ett vattenlarm.
Men ser ut att vara mkt hål i utrymmet så kan bli svårt utifrån bilder
Produkter som diskuteras: "vattenlarm"
Vattenlarm Housegard
Varnar tidigt vid vattenläckage
150 kr inkl moms
E
elilha648
· västra götaland
· 14 inlägg
elilha648
- västra götaland
- 14 inlägg
Tack!
Ja, det var något sådant besiktningsmannen föreslog. Ska ta dit någon. Vi har tillträde först i sommar och vill gärna att det blir gjort innan.
OM det funkar att göra enligt ditt förslag, vad skulle det då kosta ungefär tror du? Mellan tummen och pekfingret.. Alltså,
10, 30 eller 50 tusen typ? Jag har inte en aning..
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Oj, ja jag tycker under 10, hade du gjort det själv hade du säkert klarat dig på 3. Men beror ju på om hantverkarna tycker det är värt mödan. Hör dig för runtomkring efter någon som gör lite specialjobb för det är inte alla som är sugna på små, specialgrejerE elilha648 skrev:Tack!
10, 30 eller 50 tusen typ? Jag har inte en aning..![]()
Moderator
· 58 020 inlägg
Det här ser ut att gälla värmeledningar, bara värmeledningar?
I så fall var det helt enligt reglerna 2005. Alltså inget fel i utförandet. Sedan kanske man vill förbättra vattensäkerheten ändå.
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Mängden rör spelar igen större roll, utan på bilden tycker jag det ser ut som det är öppet i bakkant, typ som en regnbåge i öppning? Finns det en vägg där bakom eller är det hål?
Det ser väldigt besvärligt ut att gjuta en klack (egentligen en ny botten) i det där utrymmet.
Eftersom du har tillgång till el där, vad sägs om ett vattenlarm? Du lägger sensorn i botten på utrymmet och får på så sätt en varning om det blir blött. Visst, du kanske inte är hemma när det läcker men det är å andra sidan väldigt mycket enklare.
Moderator
· 58 020 inlägg
Om man gör det själv så handlar det om material för max 500kr. Och gjuta i botten går på typ 10 minuter. Sedan kanske man får hålla på någon timme med tätgucka.
En sådan här efterhandslösning blir inte möjlig att göra helt enligt regelboken, det skall egentligen vara tätmanschetter runt varje rör också. Det går inte att ordna på ett rimligt sätt när det ser ut så där. Men det fanns som sagt inga regler att bryta mot 2005. En lösning utan manschetter är bra nog, här kommer ju aldrig att komma vatten regelbundet, utan bara under en kortare tid om det blir en läcka.
Moderator
· 58 020 inlägg
Att gjuta med någon liter flytspackel är inga problem. bara häll i, det jämnar ut sig själv.
