2 983 läst ·
2 svar
2 svar
Saknas något i offerten
Vi har ett företag som gett offert på vår tvättstuga. De verkar bra, och har gett en rimlig offert på 127,000kr. Det är ca 5kvm yta.
Allt skall ingå utöver yta (Kilnkers, möbler, krokar, inredning, lapa, våtrumsfärg, bänkskiva mm).
Vi funderar på om större moment saknas.
Kan ni se något de missat ta ta med? De skall bygga neligt BKR och Säker vatten.
Något moment eller del som vi kommer bli extra fakturerade för?
De trycke nämligen hår på att det som de specat är det som ingår. Allt annat är extra. Svårt för oss att veta....
OFFERTEN ÄR PÅ:
Projektomfattning
Förarbete
Sortera och frakta iväg byggsopor i säckar/container
Byggstädning
Tvättstugan renoveras utefter överenskommen planskiss. Arbetet innefattar nedan arbetsmoment.
Bygg
Reglar, gips, isolering, plywood, tätskiktssystem, flytspackel, silikon, infästning för konstruktion, spackel, förbrukningsmaterial, vattenledningar, ballofix, golvbrunn, fog, fästmassa till kakel och klinkers, elkablage, armeringsjärn.
Mvh
OFFERTEN ÄR PÅ:
Projektomfattning
Förarbete
- Etablering
Ta in byggmaterial - Täcka närliggande dörröppningar med plast
- Stäng av, koppla ifrån och säkra närliggande el
- Proppa befintligt avlopp och vatten
- Spåra golvet för kommande avloppsdragning
- Spåra väggar enl. ritning för el-dragnin
Byggstädning
Bygg
- Rivning
Bilning av golv & förbered för avlopp - Tak & väggar byggs med reglar gips/gipsputs/konstruktionsplywood
- Gjutning av slits botten, montering av skvaller och applicering av tätskikt
- Gjutning och flytspackling av golv
- På samtliga våtrumsytor, golv samt uppvik på vägg, appliceras ett nytt ång- och tätskikt utefter gällande branschregler
- Plattsättning av golv och samtliga väggar ingår i standardutformning. vilket innefattar: Standard fog, silikon, vita raka hörnlister i PVC till samtliga hörn.
- Kontroll av elsystem
- Applicering av våtrumssilikon runt badrumsinredning
- Spackling/slipning/målning av väggar och tak med produkter anpassade att användas i våtrum
- Varmvattenberedare töms, flyttas och återinstalleras
- Varmvattenberedare installeras i badrum på övervåning
- Vattenledningar utanpåliggande
- Tvättställ & tvättställsblandare
Kommod (1) - Spegel / Spegelskåp (1)
- Golvbrunn (1) (flytt)
- Strömuttag i kommod/badrumsskåp
- Strömbrytare alt. dimmer
- Tvättmaskin (1) (flytt)
- Torktumlare (1) (flytt)
- Torkskåp
- Extra eluttag
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Jag blir lite förvånad över att de både ska spåra väggarna och bygga upp nya uppreglade väggar. Dessutom:
"Spåra golvet för kommande avloppsdragning"
"Bilning av golv & förbered för avlopp"
Vilket borde vara samma sak.
Du bör ta reda på vad plattsättning i standardutformning och standardfog innebär.
Vad är det för hörnlisteri plast och varför behövs det?
Innebär "Strömuttag i kommod/badrumsskåp" att det ingår uttag både i kommoden eller bara i endera?
Gipsputs nämns som ett moment men finns inte med i material som ingår.
Samma sak med det som de har tänkt att gjuta med.
Ska ni ha spegelskåp eller spegel i tvättstugan?
Jag frågar eftersom det inte är så vanligt utan det brukar vara mer typ köksskåp.
Räcker det med antingen en strömbrytare eller en dimmer för den belysning som ska dit?
Fråga om det är något som de anser behövs men som inte är uppräknat.
