4 166 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Saknar slingsignal Gardena R160
Har en Gardena R160, köpt 2015. Den har gått jättebra fram till för några veckor sedan. Den har varit igång i början av sommaren och sedan vilat under den torra sommare. När jag skulle sätta igång den för någon vecka sedan fick jag felmeddelandet ”saknar slingsignal” och den gröna lampan blinkade. Jag har kollat kabeln runt hela tomten utan att hitta några avbrott. Jag har även kollat guidekabeln. Har bytt ut kabelkontakterna som sätts fast i laddstationen.
Gardena svarar inte på mejl.
Någon som har varit med om detta och hittat en lösning.
Tack för svar,
Har monterat en kort begr.slinga och det blinkar fortfarande.
Vad gör man åt kortet i laddstationen? Kan man byta ut det själv eller måste den in på verkstad?
Jag har samma problem som din, när jag kopplar en kort kabel till kontakterna för begränsningskabeln då börjar lampan lysa, vad kan orsaken vara?R Rosie Posy skrev:Hej,
Mvh Jan-Olof
