Ska sätta in en ny köksblandare.
Gamla blandaren borttagen och nu slutar rören i en rak 10 *12 mm Klämringskoppling där muttern på 10 mm sidan saknas. Tänker spara kopplingen och endast ta muttern från en ny Klämringskoppling. Är det vettigt?
Klämringskoppling i rörinstallation där muttern på 10 mm sidan saknas, bakgrund med kakel och verktyg.
Det går bra:)
Varför sparade du inte muttern från gamla kranen?
Då behöver du bara köpa en ny klämring så funkar det igen. Tänk på att inte blanda fabrikat på olika klämringskopplingar som @Krilleman brukar rekommendera.
Tyvärr försvann muttrarna när rivningsfirman tog ner det gamla köket.......
Peter2400 Peter2400 skrev:
Det går bra:)
Skönt att höra! Då slipper jag att kapa det gamla röret. :)
