Finns det någon anledning till att säkerhetsventilen till ett slutet expansionskärl skall placeras på högsta punkten?
Funderingen kommer sig av att i beskrivningen till den kan kärlet placeras i taket, på väggen eller på golvet. Men på alla figurer så har ventilen placerats högst upp.
Tycker att ventilen bör öppna även om den sitter på tanken som står på golvet... Visst?
Trycket är ju högst längst ner, så är det någonstans den ska sitta borde det ju vara där.
Säkerhetsventilen ska placeras så att det blir en obruten stigning från toppen av pannan till ventilen. Så är det för att ånga ska kunna blåsas ut genom ventilen vid kokning. Annars finns risken att systemet töms på vatten om pannan kokar och att man kan få skadliga tryck i systemet eftersom det går trögare att trycka ut vatten än ånga ur ventilen. Avloppsröret från ventilen ska mynna fritt över ett avlopp så att risken för skållning minimeras.
Det låter ju ännu förnuftigare. I så fall sitter min precis rätt. Strax över och nära pannan.
Verkar som om rörmokarn visste vad han gjorde!
