Hej hej jag tror att säkerhetdventilen på min panna läcker...det är den blå kranen som läcker på bilden. hur gör man för att byta den???
Givetvis ska skiten börja läcka när det är helg!!!
Börjar knappast släppa ut vatten utan vidare. Vad har du för tryck i systemet? Kan det vara påfyllnadskranen till pannvattnet som läcker in vatten? Ställ en hink under utloppet och vrid så att säkerhetsventilen öppnar något ett antal gånger om du misstänker föroreningar i säkerhetsventilen.
Den ska släppa vatten emellanåt. Kallt vatten som kommer in i färskvattentanken har mindre volym och när de vattnet värms upp ökar volymen och därmed trycket eftersom de är slutet utrymme. Skamligt att inget rör är draget till golvbrunn
