Husägare
· västra götaland
· 24 inlägg
Hej alla!
Fick för mig att pilla lite med elementen igår och problem uppstod....
Började att lufta alla element och uppstod problem med ett på toaletten, det är ett ”delat” element med dubbla paneler. Samma inlopp och utlopp men gick bara lufta den främre?!
Kom varken luft eller vatten trots cirka 1 bars tryck i systemet. Kleggat igen i nippeln?!
Gav upp med elementet efter många försök och gick ner i källaren, märkte då att det inte kom någon luft från expansionskärlet när jag tryckte ner ventilen.
Stängde då alla kranar uppåt och öppnade Säkerhetsventilen. Tömde cirka 10/15 L sedan pumpade in luft 0,6 bar.
Fyllde på vatten igen men när jag nu kommer över 0.8 bar håller inte ventilen tätt längre.
Har försökt öppna och stänga ett par gånger men blir inte av med problemet.
Behöver byta ventilen men vet inte vilken jag ska ha, kollar jag på hornbach och liknande som är öppet en söndag så hittar jag bara ventiler som har öppningstryck på 5/7/10 bar...
Eller arbetsområde 0-10 bar vilket jag inte förstår vad det innebär?
mvh andreas
mvh andreas
Ja, utbudet på Hornbach verkar vara lite begränsat. Skicka efter t ex en härifrån:
https://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/
Husägare
· västra götaland
· 24 inlägg
Ja en sådan jag söker, men vill få tag på en idag.
Husägare
· västra götaland
· 24 inlägg
Ja den var lite dyr men får nog duga om jag inte hittar någon annan.
Vad innebär svarstryck 0-10 bar?!
Kan inte se öppningstryck på denna?
Heter bara 1.5 i benämning.
Husägare
· västra götaland
· 24 inlägg
Husägare
· västra götaland
· 24 inlägg
Du kan prova att med luftningen öppen peta med en spik i hålet på den. Det kan hända att skit fastnar där.
Annars: https://www.hornbach.se/shop/Luftningsventil-G6-fornicklad/5112055/artikel-detaljer.html
Edit: ser nu att det inte går att byta luftning på ditt element. Då går det egentligen bara att försöka få smutsen att lossna genom att knacka på luftningen.
Gjorde så på ett element jag inte kunde lufta. Funkade bra!M -MaH- skrev:
Men var snabb med skruven när det börjar pysa om du inte vill städa, det var inte jag! Hann komma en del "dött" vatten som är svårt att få bort
Husägare
· västra götaland
· 24 inlägg
Kör med bergvärme.J jonaserik skrev:
Läcker inte speciellt mycket, kom någon dl under natten. Har ställt en bakform under och lagt ut en annons på byns lokala loppissida. Tänker att det finns säkert någon rörkrökare som har en bak i bilen...
Annars får jag åka förbi VVS butiken imorgon.
Husägare
· västra götaland
· 24 inlägg
