Jag ska precis börja bygga innerväggar i min källarrenovering och jag har funderingar kring badrummet.
Golvet är 100mm EPS-cement med 30mm flytspackel på. Åldersbeständig plast under och ingjuten elgolvvärme i badrumsdelen.
Säker vatten-väggen består ju av 15mm plywood och gips, men hur ska jag göra då jag inte vill ha trä mot källargolvet? Ska man lägga plast under och vika upp mellan plyfa och gips? Gipset måste ju ligga mot flytspacklet åtminstone.
Övriga innerväggar får en glipa på 10mm längst ner men det funkar ju inte i badrummet.
Tips mottages tacksamt
