1 334 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Saker att göra i samband med dränering
Hej, jag står med ett hus från -75 med källare under hela. Vi ska inom närmsta året ta tag i dränering av huset då det är lite fuktgenomslag på sina ställen i källaren.
Men detta är första gången för mig, och jag tänker därför be om råd på saker man inte bör missa att göra när tomten ändå grävs upp och dräneringen görs. Jag kommer inte själv göra arbetet utan kommer anlita ett företag, så vill gärna kunna precisera i offerten vad som ska göras.
Saker som jag har på listan som ska göras i samband med arbetet utöver själva dräneringen är:
Isodrän runt huset.
Singel som översta lager närmst huset.
Dra in fiber i huset.
Förbereda uppfarten med bärlager så jag året efter kan lägga plattor.
Riva upp några buskar (när man ändå har maskiner på tomten)
Jämna ut tomten på baksidan (med jord som grävs upp vid dräneringen).
Är det något mer man bör passa på att göra? Behöver man kanske se över inkommande vatten och avloppp?
Detta är mitt första hus så tar tacksamt emot konkreta tips!
Isodrän runt huset.
Vad är det för rör I inkommande vatten och avlopp?
Jag böt ut en pem slang till brunnen när jag böt pump, för pem-slangen var från 70 talet, kändes lite snålt att återanvända. Men när jag tittade på den gamla så såg den ut som ny. Det var nog onödigt att byta ut den.
När vi dränerande så böt vi även avlopp invändigt i huset. Men vi hade råkällare (lätt att byta) och badrummet skulle också bytas i alla fall.
Fundera över 10 eller 20cm isodrän. När jag böt så var standard för nya hus 20cm, men vid dränering så var det många som bara la 10cm. Jag har för mig att jag räknade på det då, och tyckte det inte var värt 20cm. och jag var lite bekymrad över de extra jordmassorna. Men idag ångrar jag mig att jag inte la 20cm. 20cm isolerar bättre, och det tar längre tid innan dräneringen tar slut.
Jag vet faktiskt inte vad det är för typ av rör i inkommande, de är original från 75.B BSOD skrev:Vad är det för rör I inkommande vatten och avlopp?
Avlopp inne i huset ger jag mig inte på, det ligger ingjutna plaströr, så jag tror att de håller.
Är det någon nackdel med 20cm isodrän istället för 10cm?
Det kostar lite mer.
Säkerhet och övervakning vid pumpbrunn för dagvatten
El -
Gjuta sulor till stödvägg, när är det säkert att ta bort formen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Läckande säkerhetsventil varmvattenberedare
Värme allmänt -
Säkerhetsventilen på varmvatten beredare läcker
Vatten & Avlopp -
Vad gör säkerhetsventil på tappvarmvattnet för nytta?
Värme allmänt
