978 läst ·
2 svar
978 läst
2 svar
Säk ventil löser ut vid låg temp i systemet
Har ett lite skumt problem i huset. Säkerhetsventilen i pannrummet löser ut då temperaturen i radioatorsystemet droppar. Det brukar inträffa lite då och då att man missar fylla på pellets. Som en logisk följd av detta så blir det ju kallt
Men inte nog med det, det bildas också en mindre swimmingpool i pannrummet för att säkerhetsventilen löser ut.
Det här förstår jag inte riktigt. Vatten som kallnar borde minska i volym och inte tvärtom?
Kan det ha nåt med gasbubblan i expansionskärlet att göra på nåt sätt, eller är ventilen helt enkelt knäpp. Nån som är kunnig på detta?
Nä det känns inte logiskt att värmen skulle skena när pelletsen tar slut. Dessutom verkar det vara en viss fördröjning. Säg att pannan normalt går i 70 grader sedan tar pelletsen slut och säkventilen löser ut nånstans i kallningsfasen typ 40 grader eller lite lägre.
