Är det någon som har erfarenhet av spånsug av märket SAIAP Falkenberg, typ skolmodell.
Hur effektiv är den, några problem med den...
Har själv bara sett en modell av spånsug från SAIAP, nämligen den jag själv har. Ser ut så här:
Den har någon form av enklare cyklonkonstruktion i botten och hela övre delen består av ett icke-utbytbart filter. Fläkten sitter i toppen och är på 0,75kW om jag minns rätt. Spånen hamnar i tunnan som är lätt att tömma.
Sugen har 125mm-anslutning och jag körde den länge med en tre-fyra meter lång 100mm-slang till rikthyvel och planhyvel och den fungerade då utmärkt. När jag började köra den mer till bordssågen kom den tyvärr till korta. Finare damm, typiskt MDF-damm sätter igen filtret. I min sug går det inte att få det helt bra igen utan att man lägger sig på rygg och dammsuger filtret nerifrån. Är ett rent elände att göra. Spaken för att skaka rent filtret fungerar sisådär. Kan dock fungera sämre på min då den står i ett svalt ouppvärmt utrymme.
För att forsätta storyn kan jag säga att jag monterade runt fyra-fem meter 125mm spirorör till sugen i en ansträngning att få saker och ting snyggare i verkstan. Efter det skulle jag säga att den inte ens kan hantera hyveln om man har använt bordssågen ens bara lite grann :(
Blir cyklonbygge för min del, kanske redan till våren?
nesqi
Ok, tack!
Då är det inget jag nappar på oavsett pris.
