93 177 läst ·
193 svar
93k läst
193 svar
Såhär bygger vi hus i Finland
Här är en skiss jag gjort över gårdsplanen, lite svårt att beskriva hur det ska se ut utan något passligt 3D program (tips på något enkelt och gratis kanske?)
Jag har tänkt dela upp gården i 3 huvudsakliga höjdnivåer, tycker det är så fint då man bygger på höjden så att säga, och stödmurar är ju jättefina, jag har stora förhoppningar för den som ska komma framför garaget som vi ska bygga av sprängsten som blev över från sprängningen i höstas. Kanske någon stentrappa vore fint att lägga där också.
Den andra stödmuren blir enligt vad jag mätt cirka 65-70cm hög vid sin högsta punkt, sen börjar den blir lägre (eftersom marken blir högre in mot tomten och längst med vägen framför huset) åt båda hållen, tills den slutar mot en natursten som stått där sen urminnes tider, jag tror inte vi bygger muren längre utan det får vara slutpunkten.
Det blir även ett hörn på baksidan som blir lägre än resten, där har jag tänkt ha vedförråd och vedhuggningsplats.
Kakeluppläggningen har gått framåt, annars har det inte hänt så mycket med huset, vi funderar mest på stödmurar och hur det ska göras billigast och bäst.
Materialleverans från Uunisepät, nu har vi snart en kamin:
I förrgår bar vi in kamindelarna, sjukt tunga vissa av dom, fick ringa efter hjälp för att få in dem, själv går det inte.
Var dit igår och då har dom börjat mura själva skorstenen.
Här ser vi andra sidan av väggen, här kommer bastun och vedkaminen där delar samma skorsten.
Idag så gjorde dom kaminen helt färdig. Det är bara isoleringen av skorstenen kvar vilket görs nästa vecka.
I andra nyheter hyrde jag fuktmätare till golvet och kollade plattan, fortfarande för högt, varierar mellan 90-109% fuktighet men ner från runt 140% då jag började med avfuktaren.
P.S.
Har funderat på golvskydd, en vanlig plåt framför kamin tycker jag inte är så fint, funderat på att kakla in hela hörnet, kanske i samma klinkers som i köket, så blir det en ganska fin kontrast tror jag med mörkt kakel och vit kamin och väldigt ljust laminat runt. Frågan är hur man ska centrera det, kaminen är inte centrerad i hörnet som man ser på bilderna.
Annat alternativ vore en glasskiva, men jag gillar idén om kakel.
P.S.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
det där blir nog bra, kör med så smala fogar du kan ( se till så plattorna är lika stora bara) annars så kan det lätt bli fult om det kommer aska och skräp i fogarna.
Annars kanske en hel stenskiva kan vara ett alternativ, mycket dyrare iof
Jag tänkte normalstora fogar, inte ser det väl värre ut med aska i fogarna än på plattorna tänker jag, händer det så ska sopkvasten vara nära och om man ser vid golvet till höger har vi lagt en såndär lucka för centraldammsugaren så det är bara att sopa dit skräpet.
Vi har ingen lucka i köket istället. De flesta jag talat med undrar varför dom skaffade det i köket, används ju aldrig. Men flera hade kommenterat att vid kaminen hade det passat bra, så det gjorde vi.
Kanske det finns något skyddsmedel man kan lägga ovanpå fogarna? Fogarna bör bli 2mm tjocka enligt vår designer som jag talade med om detta. Vi ska anlita han som gjort kaklet i duschen och toaletten att göra detta, så blir det gjort av proffs.nino skrev:
Spacklar väggarna just nu, det är för jävligt arbete om jag ska vara ärlig. Tur jag får hjälp.
Vattenmätaren installerades äntigen också.
Och kaminen eldade jag för första gången i igår. Bara ett kilo med småved, får inte elda så mycket de första gångerna.
Trevligt:
Trevligt:
Spacklandet är väl till 95% färdigt nu, fortfarande jobb med dom murade väggarna. De andra väggarna har grundmålats, nu ser man eventuella små skavanker, det är inte så många eller stora faktiskt, lite mera slipande och mera grundfärg så blir det nog riktigt fint, det gäller att veta var man borde lägga mera och mindre jobb också. T.ex. var kommer skåp och liknande, var är det tapeter och var är det målat osv.
Börjar bli sommar
Försöker spika ihop en vedbod och andra grejer med allt överblivet virke. Det blev lite oplanerat, tänkte bara ha två lastpallar och rada ved på dom, sen tänkte jag kanske lite skydd mot vind och regn, sen blev det bara mera och mera:
Spenderade gårdagen med att bygga en ställning så jag kan börja jobba på taket också. Ska återanvända plåt som blev över från hustaket.
Byggde en sågbock också när det ska bli dags för att börja såga upp all ved, kan fällas ihop:
Köpt en Gränsfors klyvyxa och restaurerat en gammal dubbelyxa som jag täntke ha till lite vadsomhelst, mest för att den är skönt annorlunda:
Börjar bli sommar
Produkter som diskuteras: "klyvyxa"
Klyvyxa 2000 gram 800 mm Bahco
Stål för vedklyvning
539 kr inkl moms
Inte så mycket händer på insidan av huset just nu. Avfuktaren fortsätter ta vatten, fast alla mätningar visar under 85% i områderna där vi ska ha fuktspärr för över en vecka sen, så kakelgubben kommer idag och börjar jobba med badrummen. Har satt upp en fläkt för att cirkulera luften bättre innuti huset så jag tror det hjälper att få fukten ur luften.
Har städat upp gården, så mycket skräp har forslats bort.
Här är sånt som klassifierats som "ved":
Och sånt som jag tycker går att använda till diverse projekt:
Vi ska ta emot några lass med matjord denna vecka också, en annan orsak till storstädningen utomhus:
Idag fick vi några lass med matjord, kommer att ta så mycket som dom kan få in på gården. Förhoppningsvis över 100 kubik. Köper av en bekant som bygger maskinhall.
Klinkers har börjats läggas ner i badrummen och köket också:
