3 285 läst ·
4 svar
4 svar
sågklingor! Hjälp mig hitta i djungeln.
Nu när jag blivit med en Makita 2704 bordsåg så började jag kika noggrannare på olika klingor.
Den medföljande klingan fungerar bra till det mesta. Den är fortfarande vass
Det är ju dock en klinga avsedd främst för att klyva.
Jag testade att spåra en not med den, inte lika bra resultat dock. Vinkeln på tänderna gör att det inte blir en platt yta Tänderna lutar olika håll vilket ger ett upp- och nedformat V-spår i materialet.
Så jag började nörda ned mig kring de olika klingor som finns, antal tänder, tandvinklar åt alla olika håll. Främst för att hitta en klinga som ger en platt yta och kan användas utan problem till de flesta olika trämaterial.
Problemet är att jag inte förstår vad det är jag ser många gånger. Sen verkar olika tillverkare ha olika benämningar på hur just deras tandprofil ser ut? Jag hittade en broschyr från Bosch som tydligt visar tandprofil mm. http://www.bosch-pt.com/se/media/sweden__se_sv_/ac_professional/files_9/AC_SK4-2014_SESV.pdf
Där hittar jag dock inte exakt det jag letar efter. Det kanske inte finns? En klinga som ger helt platt snitt.
Så vad jag i princip behöver, tror jag, är ytterligare två klingor utöver klyvklingan jag har.
En bra kapklinga som kan hantera melamin, fanér mm.
En klinga med platta tänder som kan användas för olika fogningar.
Förslag mottages tacksamt.
Det skulle också vara intressant med en mer allmän diskussion kring sågklingor, -blad mm. Jag tror det finns mer att hämta där än jag tidigare trott i form av bättre kvalitet i snitten.
Jag har en swedex klyvklinga som är FTG slipad (Flat Top Grind, alltså den lämnar en helt plan botten på snittet). Den använder jag till att spåra, göra tappar och fingerfogar. Den tar 3,2mm brett men finns även med smalare snittbredd.
Jag skulle titta på en sådan här om jag ville ha en ”notklinga” igen. Har 6,0mm snittbredd och är en bra kompromiss till en dado-klinga.
Tackar för notklingeförslaget, Vectrex. Jag beställde en sådan alldeles nyss pga dig.V vectrex skrev:Jag har en swedex klyvklinga som är FTG slipad (Flat Top Grind, alltså den lämnar en helt plan botten på snittet). Den använder jag till att spåra, göra tappar och fingerfogar. Den tar 3,2mm brett men finns även med smalare snittbredd.
