10 269 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Sågbord BOSCH GTA 2500/2600 vs PTA 2400
Tittar på sågbord till min Blå Bosch GCM8 och undrar om någon har erfarenhet och förslag på vad jag skall välja:
https://www.bauhaus.se/bosch-pta-2400-sagbord
Längd arbetsbord med förlängning 2440 mm
Universalverktygshållare för PCM, PBD 40 och AdvancedTableCut 52
https://www.bauhaus.se/sagbord-bosch-bla-gta-2600
Längd arbetsbord med förlängning 2600 mm
Fäste, osäker på vad som följer med
https://www.bauhaus.se/arbetsbord-bosch-bla-gta-2500 (Compact?)
Längd arbetsbord med förlängning: 2500 mm
Prisbilden verkar vara ungefär samma....
Jag tänker spontant att GTA2500 borde vara rätt val?
Bästa svaret
Har själv storebror till gta2500. Modellen är 3800 som är längre men i övrigt ganska lik. Den känns lite mer stabil än 2600 modellen, fästena är klart stabilare.
Har numera monterat fast en stor furuskiva i mina två fästen så nu har jag ett stort arbetsbord som går att fälla ihop hyfsat enkelt och det är tillräckligt stabilt för det med.
Så jag kan klart rekommendera 3800modellen, tror att 2500 är liknande men lite mindre. 2600 ser klart enklare ut och 2400 är hobbyvarianten
Tack för bra svar, det är endast på hobbynivå jag kommer använda den då jag tröttat att ha den på bord/backenTomtom79 skrev:
Jag kan också rekommendera gta2500. Har haft min i fyra år och är supernöjd. Gillar handtaget under som gör att den är lättflyttad när man ska uppför nån trapp eller ut i trädgården.J Jef skrev:
Det enda jag har vart missnöjd med är att det bara är ett ben som är justerbart i längd. Nu är det dock ett världsligt problem då jag bara behövt justering på fler ben en gång under dessa år och det löstes antagligen fortare med en spillbit.
Ja, ett justerbart behövs för att kunna få det stabilt på ojämnt underlag, 2 justerbara så hade man även kunnat få det vågrätt i en riktning och 3 justerbara vågrätt i två riktningar. Men stabilt räcker ofta hyfsat, sällan man står i en backe och jobbar.Cheesen skrev:
Det blev ett GTA2500 och jag är väldigt nöjd. Man behöver dra åt stoppen väldigt mycket annars sjunker deCheesen skrev:
