45 999 läst ·
106 svar
46k läst
106 svar
Sagan om suterrängvillan från sjuttiotalet
När jag har tagit in offert på bergvärme + konvertering i ett hus på 157 + 50
10 radiatorer (6-8k per radiator) för rör och hela installationen.
Bergvärmepump med installation ca 120k
Borrning ca 40-60k beroende på djup.
Offerterna hamnade runt 230-260 hos 4 olika firmor.
Med vanlig pump och inte bergvärme så kan du bara ta bort borrningen så har du ungefär samma pris på dom
Det är vårt hus men då har du ett hum.
Gör du rören själv så har du då 90-130k för pump med installationen
Vi har kommit en bit på vägen sedan sist
Målarna blev klara - allt innertak på ovanvåningen och alla nygipsade väggar blev spacklade och grundmålade.
Därefter målade vi själva köket (gick på två kvällar) och satte upp skåpen - herreguuud vad enkelt det var - vi satte ju OSB bakom gipsskivorna vilket gjorde jobbet betydligt enklare.
Nu är elektrikerna på plats och klamrar rör för all eldragning på betongbjälklaget, nästa steg är flytspackling...
Jomen vi kommer framåt.
Köket är uppe och alla skruvar är iskruvade.
Golvet är flytspacklat på båda våningarna.
Innerväggar är färdiga på ovanvåningen.
Elen är inkopplad på ovanvåningen och det sista som är gjort är att garderoben i hallen monterats upp.
Nästa steg: innerväggen spacklas och grundas och därefter ska väggarna målas.
Därefter är det dags för xps300, foam och parkett på golvet.
Tack @Sinologen
Vi är på gång med det sista innan vi kan flytta in nu. Lägenheten är uppsagd till den 1 december.
Det som måste vara färdigt är pannrummet och tvättstugan på nedanvåningen.
Pannrummet behöver vara klart eftersom varmvattenberedaren ska stå där. Tvättstugan behöver vi eftersom... ja... vi behöver kunna tvätta. Resten av rummen fixar vi efteråt.
Vi har fått hela plattan flytspacklad för att kunna lägga ventilerad matta (platon), och i helgen lade jag mattan i de utrymmen som ska flytspacklas (först) dvs badrum, tvättstuga, gästtoalett och pannrum. Lyckades skära mig ordentligt i vänster tumme med mattkniven.
Vi har börjat vara i huset mer och mer, ovanvåningen är 95% klar - det enda som är kvar är fixa där golvlisterna.
Sen när vi har flyttat in kan jag fixa väggarna i resten av källaren - vi har rivit allt ut till teglet / muren där också och ska regla upp invändigt (med stålreglar) och isolera + sätta skivor. Så det blir nog färdigt så småningom
Produkter som diskuteras: "mattkniven"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
jag hoppas verkligen att du känner att du ser fram emot att kunna bo och leva i huset och att inte utmaningarna lett till ångest.
För jag är övertygad om att det kommer bli grymt. Och jag gillar det höga läget
Vi ser *väldigt* mycket fram emot att flytta in. Vi bor ju fem personer i en trerummare nu och vi saknar - ja - allt som gjorde att vi köpte huset. Trädgården. Ytorna. Utsikten.
Vi är där i stort sett dagligen nu och äter middag. Projektorn som är tänkt att sitta i källaren har vi satt upp så att den pekar mot en lämplig vägg, så barnen kan spela xbox och titta på film.
Ja det är tankenB byggarätt skrev:
Dörren... njaaa, den behöver åtminstone oljas - det har vi inte hunnit med än, och det är mögelprickar på nedre halvan så de behöver först tvättas bort.
