Jag ritar på ett nytt Ikea Metod-kök för att ersätta ett Marbodal-kök från 1981. Vi har centralventilation (Alliance) och en fläktkanal till köksfläkten som orsakar mig lite huvudbry.
Egentligen vill jag ha de 80 cm höga väggskåpen hela vägen, men under fläktkanalen kan jag bara ha 60 cm höga. Därför funderar jag på vad ni tror om att såga ur 80 cm höga Metod-stommar i ovankant mot väggen för att bygga in fläktkanalen. Det blir de tre stommarna närmast vänster vägg som det behöver göras på (fram till och med skåpet över hällen). Som fläktkanalen är inbyggd nu så är den "lådan" 295x260 mm i tvärsnitt (höjd x djup) men det blir lite mindre om jag river den så att bara röret är kvar.
Om jag kan göra så blir det ju helt klart snyggast, men det orsakar ju också mer jobb. Min tanke är att flytta ner vinkeljärnen som man fäster stommen i upphängningsskenan med, eftersom standardpositionen blir bortsågad. Framförallt bekymrar jag mig för om detta inte blir tillräckligt stadigt eller om jag försvagar stommen för mycket med ursågningen.
Tacksam för tips!
Johan
  • 3D-renderad vit köksinredning, träbänkskiva, inbyggd spis och ugn, röd pil markerar något på väggen.
Det du kan göra är att ha 60-stommar, men 80-dörrar. Sedan tar du två passbitar och bygger igen framför fläktkanalen. Då blir det inga problem med hållfastheten, och det kommer bara att synas när skåpsdörrarna är öppna. Det som kan bli lite knepigt är att översta gångjärnet på 80-dörren nog behöver flyttas ned.
Frunihuset20
Du kan väl förstärka stommen med läkt eller vinkeljärn. Vi satte upp ett metodkök hos min son o svärdotter för ett tag sen. Där skippade vi monteringsskenan på väggen, ser ingen fördel med den om man har stadiga väggar med osb eller råspont att fästa i.
Jag har tänkt den tanken, men de övre gångjärnen behövs nog för att dörren ska bli stabil. Då måste jag ordna något annat att fästa dem i, och det blir kanske nästan krångligare?
Var tänkte du att man sätter förstärkningar i så fall?
Antingen kan du fräsa ut nya hål för övre gångjärnet i dörrarna, ganska krångligt då det är rätt noga med djup och placering (jag har gjort det själv så vet att det går), eller köpa andra gångjärn som inte kräver urfräsning (tex Blum för tunna luckor). Att placeringen av övre gångjärnet blir lite längre ner tror jag inte påverkar dörrens stabilitet.
Bästa svaret
Det är absolut inte speciellt mycket merjobb att såga ut 80-stommarna för fläktkanalen.
Såga bort för kanalen i skåpsidorna.
Dela toppbiten i två bitar, en bit ska sitta kvar i toppen. Den andra biten flyttar du ner så du får ett "tak" i skåpet.
Du får borra nya fästhål i skåpsidorna. Använd de bortsågade bitarna som borrmall.
Sist men inte minst IKEAs skåpstommar är inte särskilt dyra. Så min rekommendation är att du köper en 80 hög stomme och försöker bygga om den. Sen kan du bestämma dig föe hur du ska göra. Inuti en brun kartonglåda, perspektiv från insidan, svagt ljus, ena hörnet synligt.
Vit, tom skåpinteriör med synliga skruvhål och en träkant nederst.
lbs129
Ossian K Olsson
Du kan inte riva ner kanalen och ersätta med ett spirorör? Sen ”bara” borra igenom med en hålsåg.
Det blir inte mitt förstahandsval men tack för tipsen!
MWHN
Sist men inte minst IKEAs skåpstommar är inte särskilt dyra. Så min rekommendation är att du köper en 80 hög stomme och försöker bygga om den. Sen kan du bestämma dig föe hur du ska göra.[bild][bild]
Tack! Vad bra med någon som gjort likadant! Hur gjorde du med vinkeljärnen som hakar i upphängningsskenan? Jag tänkte nog riva de gamla skivorna som täcker röret då det är mycket luft där bakom idag och sen täcka det på insidan av skåpstommarna istället. Då kan jag dessutom göra en rundad ursågning.
Ingen dum idé egentligen, men det är ett ganska rejält rör med en inspektionslucka närmast vänster vägg, och sen dessutom med en massa gullfiberisolering på den horisontella delen. Dessutom tveksamt om bostadsrättsföreningen vill att jag river i ventilationen.
Jag håller på nu med att sätta upp metod stommar för att göra en garderobsvägg. Tycker att de är bra, stabila och rigida. Utom ryggen som är masonit.
Tycker definitivt att du ska göra som du tänkt med 80 höga stommar. Tror inte de behöver förstärkas, du har ju flera skåp i bredd så de hjälper varandra att hålla formen.
lbs129
Skärbräda, snabbkaffe, tetraförpackning. Skåpinteriör, köksdetaljer, hylla, livsmedelsförvaring.
De första bilderna var faktiskt en garderob.
Den sista bilden är vårt köksskåp. Där flyttade jag ner vinkeljärnet eftersom kortlingarna för uppsättning av marbodalskåpet satt där.
Men jag tror att det är bra att få en sluten låda av stommen. Sedan skadar det inte med en extra skruv om det skulle behövas.
Men som sagt, köp en stomme och prova.
Tack för tipsen! Jag ska nog ge mig på detta.
