Ska Såga till täcksidor till vår Köksö. Vår Köksö är fristående med 3st 60 skåp fram och 2st 30 skåp I vardera hörn på bakkant. Det blir således utrymme för barstolar mellan 30 skåpen.
Det ska sitta täcksidor på sidan av ön, 1st 60 och en 37. Samt på baksidan av 60 skåpen.
På sidorna av ön behöver vi såga av täcksidorna pga av att djupet på täcksidorna blir fel.
Ca 7mm på varje täcksida. Dessa snitt kommer synas då de är vertikala.
Till problemet. Jag blir inte helt nöjd med snittet trots Festool sänksåg med skena och en ny klinga W48 för laminat/trä.
Har förvisso sågat ut en häll ur en laminatskiva innan jag började sågs täcksida.
Jag har provat sågs utan och med tejp. Samt sågat sakta. Snitten blir helt okej men inte perfekt och när två sågade sidor ska mötas syns det om det inte är perfekt.
Är jag petig eller ska det gå att få frasfritt?
