Det nya köket är nästan på plats och skåpen går ända upp till taket. Tyvärr sticker armaturerna ner ett par mm för mycket och jag behöver putsa av ett par luckor några mm.
Jag har en bra såg (Festool sänksåg) men tycker att IKEAs passbitar och hyllor lätt flisar lite när man sågar. Någon tipsade om att tejpa med maskeringstejp innan man sågar - funkar det? Eller kan man helt enkelt såga med skyddsfilmen kvar?
Hur gör man bäst/enklast?
Tejpa med BRA tejp.
Jag brukar såga med offerskiva under så får man snyggare kanter
Det borde inte vara några problem att såga dom med en ts55a. Det får mig att undra dels om splitterskyddet på skenan är slutet och dels om klingan är sliten. Vad använder du för klinga egentligen?
Det du kan göra för att få ett bättre resultat är att först dra sågen baklänges längs skenan med klingan endast nedsänkt en millimeter eller två. Då kommer du att på ett ytterst snällt sätt ta dig igenom ytbeläggningen. Sänk sen till fullt djup och kapa genom hela på vanligt sätt. För bästa resultat bör skenan vara fastspänd så den inte riskerar att flyttas mellan de två snitten.
Skyddsfilm låter som högblanka luckor, dvs är det luckor som är klädda med en folie. Då är väll det bästa tillvägagångssättet att göra som pyro skriver, rispa igenom laminatet först.
Paul-Staffanstorp
Går det inte bara att sänka luckorna det lilla ;)
Fast i detta fall på översidan, inte under, antar jag....ska väl mycket till innan det flisar på undersidan med en cirkelsåg.
Om du har halogenspottar eller liknande så kom ihåg att inte ha luckor öppna några längre stunder.....har varit i ett hus där det hade tagit eld i skåpluckan pga av en halogenspott......
Jag har tyvärr redan sänkt luckorna så mycket justereringen i gångjärnet tillåter. Det behövs bara liiite till.
Klingan borde kanske slipas men det hinns inte med nu. Jag ska prova att dra klingan baklänges och ytligt enligt tipset.
Lamporna är LED (man vill ju spara på kronorna och miljön!
