Har ett nylaggt blankt klinkergolv med 60x60 plattor som är ojämnt längsmed en synlig kant, plattorna sågades olika breda innan de las.
Kan man såga till kanten rak, dvs såga av ca 5mm utan att snittet blir fult? Vad är bästa metoden?
Jag tror nog att det är svårt att såga klinker på golvet, utan att skada underlaget. Har du någon bild på hur det ser ut?
Multimaskin med kakelklinga. Försiktighet beroende på underlaget under klinkersen.
  • Närbild av två angränsande mörka marmorkakelplattor med synlig fogmassa.
Typ Dremel? Eller nån större maskin?
Vad är det för golv som ska ligga i anslutning till klinkersgolvet? Du har ju synlig fogmassa, som sticker ut under klinkern.
Trägolv, fixet är dock relativt lätt att få bort!
Kommer du inte ha en list, som täcker övergången mellan klinker och trägolv? Den borde dölja eventuella ojämnheter.
Bernieberg
Nej det finns inget utrymme för list i höjdled, väggintegrerade skjutdörrar, (möjligtvis om man skulle tillverka en egen <1mm höjd) dessutom ser det inget bra ut med list :surprised:
Rondell med kapskiva för klinker. Du kommer ju dock inte att få lika snygg kant som på den andra skivan men det kanske inte gör något.
P
Du kan inte lägga ett trägolv dikt an mot klinkern, det kommer att röra sig så att du antingen får en bula någonstans eller en öppen skarv. Sätt en låg snygg T-list över och justera upp skjutdörrarna.
Vinkelslip (rondell?) kommer att damma kopiöst och är svår att kontrollera vid finlir.
Tror fortfarande på en multimaskin och dammsugare brevid som tar hand om dammet direkt. Ta en skiva/bräda och lägg längs din kaplinje, på sidan du skall behålla. Håll den på plats med knäna på och kapa längs kanten. Du kan lägga ett par fuktiga disktrasor under för att minska glidet mellan skiva och klinker. Med en multimaskin kan du även slipa dit fasningen som det ser ut att du har på klinkersplattorna, om dessa är genomfärgade.
Men, instämmer i att du borde försöka få dit en list.
Sänksåg med stenklinga, skena med tillkopplad dammsugare om du tvunget måste kapa.
Jakke
Vinkelslip är inga som helst problem att kontrollera om man inte är väldigt fumlig :)
Det är ett rakt snitt som ska göras och det är en enkel lösning. Det kommer absolut att damma men inte så farligt. Har finlirat med massor av skivor i konstiga hörn och det var inga problem alls.
Kör man långsamt så blir det heller inga flisor som far.
Jakke
