Hej lite klurigt de här.. det jag har märkt är att man måste köra halvvägs på fram och baksidan. Kör man ett helt snitt så gå lätt en bit bort i slutet av skäret. oavsett hur man gör så blir det små flisor. Går detta att undvika med denna maskin?
L
Har något liknade din maskin , kakel tunt och skört , klinker tjock och hårt . bättre då att knäcka med en kakelknäckare , då blir det inga flisor , det är en sån , där du lägger plattan på och drar en rits och klämmer till med en överdel och delar plattan
något sådant
  • Kakelknäckare i metall för att dela plattor utan att orsaka flisor.
Lennart Lind
Jag testade en sån innan denna maskinen köptes. Fick aldrig den där manuella skäraren att funka riktigt tyvärr..kakla knappt aldrig så ett nytt köp motivera knappt. Går det ej få fina snitt med maskin?
L
OK min maskin knäpper ut en flisa den med , man får skära från två håll
Vad har du för plattor? Kakel skär man med fördel med vanlig säkrare, klinker lite luftigare och en del granitkeramik helt hopplöst med allt...
Lennart Lind
Det är vanliga kakelplattor vita 10x40 som finns lite överallt. Keramik skulle ja tro?
Det funkar perfekt med en sån billig skärare i såna småplattor tror den max tar 300 mm
