Håller på att bygga friggebod som ska isoleras och funka som gästhus.
Undrar hur jag ska förbereda för elen i huset, kan jag såga hål i botten på regeln för ena väggen och borde jag ersätta den med en kortregel högre upp?
Är det baksidan av en yttervägg 🤔F FaRyb skrev:
Du skriver att friggan skall isoleras (tak - väggar - golv)
Normalt så bygger man sett utifrån . Detta gäller när man ska värma upp byggnaden + isolerar .F FaRyb skrev:
Ytterpanel
Luftspalt 28-45 mm
Liggande eller stående läkt (beror på orienteringen av ytterpanelen) för att skapa luftspalten
Utegips eller vindduk
Stående reglar - isolering
Samma sak ang luftspalt i taket .
Den friggan (platta paket) är inte ämnad att isolera .F FaRyb skrev:
Men det är upp till dig hur länge du vill ha en frisk byggnad .
En ytterpanel i trä är aldrig vatten / fukttät .
https://www.byggahus.se/renovera/sa-isolerar-du-friggeboden-garaget
Obs att luftspalter ska vara öppna utåt (självdrag)
Som jag skrev tidigareF FaRyb skrev:
Ytterpanel
Luftspalt 28-45 mm
Obs att luftspalten (bakom ytterpanelen) ska ha öppning mot utsidan upptill och nedtill , när solen ligger på så skapas ett självdrag , ventilerar ut ev fukt .
Har man inte dessa luftspalter i ytterväggar - tak så kan trä börja ruttna pga för hög luftfuktighet .
Om det ska bli bra med den boden så ska du egentligen bryta bort fasadpanelen, sen dra på vindduk, ett lager läkt för luftspalt, t.ex. 28x70 eller 25x50, sen på med fasadpanel.F FaRyb skrev:
Då får du en luftspalt mellan vindväven och panel som kan ventilera ut den fukt som uppstår bakom fasadbrädorna.
Sen har du en vindväv som gör att det inte blåser in luft i isoleringen som kan ta bort nästan all isoleringsverkan av isoleringen.
Nu har du en rätt tunn vägg, så den kan nog hålla sig tillräckligt torr (torka upp tillräckligt snabbt) genom att torka ur fukten från bägge hållen, bra är det ifall det är en ordentlig takfot då, så väggen skyddas så bra som möjligt från regn.
Men sätt inga täta skikt på insidan då, utan vanlig papperstapet med vanligt gammeldags tapetklister, blir nog bra. Bäst är kanske en obehandlad träpanel.
