12 139 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Såga bräder av egna träd
Undrar om någon i det ärade sällskapet har erfarenhet av att fälla egna träd och anlita en mobil sågfirma för att göra bräder och reglar av dem?
Jag har ett tiotal träd på tomten, några riktigt rejäla granar och björkar, en kraftig fura. De ska bort men det känns trist att elda upp dem. Särskilt när virkespriserna gått upp.
Vore också intressant att få veta hur lång tid det nysågade virket ska torka innan man kan bygga med det.
Har kontakt med en firma som kommer och sågar på plats. Har ingen aning om deras priser och har inte bråttom. Fäller träden (rättare sagt anlitar en fackman) i höst.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det har jag gjort massor av gånger, dvs fällt eller låtit fälla träd och fått dem uppsågade. Dock aldrig med mobilt sågverk, vilket jag inte tror är någon avgörande skillnad, förutom att man slipper besvärliga transporter. Jag har sågat fura, gran, ek, bok, sälg m fl. träslag. Största och för mig mest värdefulla sågningen gällde ett antal 100-åriga furor, som jag fortfarande har kvar ett lager av. Fördelen är att man kan få dem sågade i dimensioner som passar ens behov. Dessutom ger det en oerhörd tillfredsställelse att ta hand om naturen på det sättet. Barrträ (fur och gran) kan inte ligga okantade någon längre tid. De ska man helst få kantsågade direkt. Lövträ kan man däremot lagra bara genomsågat. Gamla furor har en stor andel kärnvirke som man sällan ser i handeln. Jag tycker vinsten är mest en kvalitetsvinst.
Precisera gärna hur länge du tycker att stockarna kan ligga med barken kvar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så länge som virket fortfarande är fuktigt. Max 6 månader gissar jag. Jag har gjort misstaget att vänta för länge med okantad fur och då uppträder små gnagare.
Ja, det har du rätt i. Jag såg det där som barn, badviken låg med fri sikt till ett sågverk där vattnet sprutade.
Jag ska använda det där tipset. Har fällt några halvstora träd redan (45-åringar på ett ungefär).
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Jag tycker det är lite dumt att först fälla träden och sedan börja fundera på hur man sågar upp de.
Under tiden finns risk för både röta och ohyra.
Det finns ett datum någon gång på försommaren när fälld skog ska vara bortkörd för att undvika ohyra under barken, men det gäller bara större virkeshögar.
Ett alternativ är att barka stockarna, men då spricker de gärna.
Ta nu och sätt fart, annars blir det bara ved av stockarna.
Protte
Protte
Helst skall du få dem sågade så snabbt det bara går. Om virket skall lufttorka utan att blåna så skall det vara sågat och stabbat helt inom maj månad och absolut före midsommar.
Du får det aldrig att stå sig till nästa år om du inte kan lagra det liggande i vatten i något träsk.
Det går att hugga från oktober och framåt men börjar man tidigare på hösten brukar kvaliteten bli lidande.
Det går att såga strax innan vinterkölden kommer men då brukar det bli gyttjigt och otrevligt. Det går faktiskt att såga mitt i vintern också man genomfruset virke i minusgrader är tungsågat och kräver en rejält tilltagen motor på sågen och så är det otrevligt att hantera. Därför brukar man mest såga under perioden från mitten på mars till midsommar.
På sågverken blötte de under sommarenm det nysågade virket i en balja med något extremt cancerframkalande gift innan de stabbade det. Jag minns inte vad giftet hette men det förhindrade blånad och därför kunde de hålla på och såga hela sommaren och lufttorka virket i stabbar. Nackdelen var att många stabbläggare fick cancer och en del dog. I äldre tider innan giftet fanns på marknaden slutade de såga ungefär vid midsommar varje år.
Numera använder de maskinella varmlufttorkar så nu kan de såga hela året och torka virket utan gift.
Den bästa torktiden är våren och försommaren. I "råti" det vill säga tiden mellan mtten på juli och mitten på augusti torkar inte virket. Furu och björk är mest känsliga för fel sågtid och borde helst sågas inom maj. Gran är inte lika känsligt.
Vi sågade det sista i går. Det blev totalt ungefär 120 stockar som blev sågade till husbehovsvirke den här gången. Vi anlitade ett mobilt sågverk. Nu är det två traktorlass kvar att stabba. Den hälften som vi sågade tidigare är redan stabbad.
Med ett modernt Kara cirkelsågverk hinner man såga ungefär 70 stockar om dagen i bästa fall närmare 100 stockar om man är 4-5 man. Med äldre cirkelsågverk är det bra om man hinner med 40-50 stockar men eftersom det går långsamt klarar man sig på tre man.
Jag brukar bygga höga bottnar under stabbarna. Jag vill ha upp virket minst 30 cm helst över 40 cm från marken. Jag brukar bygga bottnen enligt det längsta virket och så dra ut varannan bräda/planka till var ända. Då får virket stöd längs hela längden och stabben blir gles och torkar bra. Ströet brukar vi såga av gran till 7/8 tums tjocklek. För virke som är över 2 tum tjockt brukar jag använda 2x2 som strö så det blir mer luftcirkulation så det grova virket torkar. I sidled brukar jag lämna ungefär en tums springa mellan varje bräda/planka i ett varv.
Om du vill kan jag ta bilder då jag stabbar.
Om du sågar innan slutet av maj går virket att bygga av i augusti-september om du inte isolerar in det så det kan torka vidare på plats. Efter midsommar om ett år är det helt färdigtorkat.
Sågkostnaden för ett fullt lass färdigsågat virke på min 5eller 6 tons Gisebo traktrorkärra brukar ungefär motsvara bygghandelspriset på den mängd virke som jag kör på obromsad släpkärra efter min Opel Kadett.
Vinsten är större på grövre dimensioner där antalet sågskär per kubikmått trä är mindre.
På 4-tumsbräder blir priset på hemsågat det samma som på köpt om man räknar litet skattefri timlön åt sig för arbetet.
Häromkring brukar sågarna ta 50-70 euro plus moms i timmen för sig själva och sågverket. Virkesägaren ordnar med hjälpkarlar.
Har precis sågat upp runt 50 stock vildmarkspanel (gran) så om du hade lust och ork att lägga upp någon bild på dina stabbar vore det lysande.H heimlaga skrev:Helst skall du få dem sågade så snabbt det bara går. Om virket skall lufttorka utan att blåna så skall det vara sågat och stabbat helt inom maj månad och absolut före midsommar.
Något tips vad man kan göra med bakarna? Är det ved som gäller eller kan man göra nåt kul av dem?
Planeringen var inte den bästa, den saken är klar. Jag pratade om att ta ner några träd för att få mer ljus på solpanelerna och en entusiastisk medhjälpare fick mej att sätta igång. Utan tanke på annat än ved.
Nu var det här inga grova träd, däremot har jag några riktiga bamsingar som ska bort i höst för att de står på rad, som ridå mot eftermiddagssolen på verandan. Då ska det sågas.
prototypen skrev:
