5 046 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Såga bort mittstolpe i fönster / hissa upp soffa
Vi har precis flyttat till en ny lägenhet på andra våningen, det finns hiss men vår nyinköpta soffa går inte in i hissen och det går inte att bära den uppför trapporna.
Så alternativet nu är att såga bort mittstolpen i ett fönster och hissa upp soffan den vägen. Men kan man såga bort den stolpen? Det är ett dubbelfönster med två "dörrar" och en stolpe av trä i mitten som går ut till en inglasad balkong.
Huset är byggt på 40-50-talet och det är en bostadsrättslägenhet. Det finns inga andra sätt att få in soffan på, alternativen är att hissa upp den till inglasade balkongen och sedan ta in den genom fönstret men det går bara om man tillfälligt kan ta bort mittenstolpen för att sedan sätta tillbaks den.
ja det går med jag skulle byta ut soffan
Du bör nog höra med bostadsrättsföreningen innan du tar till något sådant. Alternativet kan vara att ta bort hela fönstret beroende på hur det sitter.
Det går inte att såga itu soffan i två delar och limma ihop den igen? Det låter nästan bättre ;-)
Vi är helt säkra på att soffan inte kan monteras isär nåt mer... Vi har redan tagit lös armstöden, fötterna och divandelen men den är fortfarande 260 cm lång och kan ej monteras isär ytterliggare.
Har dock efter mycket mätande idag kommit fram till att den går precis in genom balkongdörren med en-två cm tillgodo så nu återstår bara att lyckas hissa upp aset till soffa de fem meter som är till glasbalkongen så att man kan lyfta in den där först för att sedan mosa in den i vardagsrummet...
Soffan är naturligtvis redan betald och jag förstår inte riktigt vad ditt svar har att göra med tråden?saturnus skrev:
