Jag lägger plattor och stör mig på ett rör som sticker upp från vad jag tror är en gammal viljaoljetank som ligger nedgrävd utanför husgrunden. Enligt uppgift från säljaren som jag köpte av för 2 år sen är tanken oanvänd sen 70-talet och fylld med sand. Det borde väl vara riskfritt att såga av röret och läsa plattor ovanför - även om säljarens uppgift om tanken är fylld med sand är felaktig?
Ok! Tror du att en tigersåg (med rätt sågblad) fixar att komma igenom metallen?Matti_75 skrev:
Och frånsett risken för gnistbilning - kan det finnas någon annan risk med att ta bort röret, typ att det finns risk för vacuum i tanken så att den blir en "bomb"?
Skaffa en sån här från biltema och skicka ned den och kolla.J johanlund77 skrev:Jag lägger plattor och stör mig på ett rör som sticker upp från vad jag tror är en gammal viljaoljetank som ligger nedgrävd utanför husgrunden. Enligt uppgift från säljaren som jag köpte av för 2 år sen är tanken oanvänd sen 70-talet och fylld med sand. Det borde väl vara riskfritt att såga av röret och läsa plattor ovanför - även om säljarens uppgift om tanken är fylld med sand är felaktig?
https://www.biltema.se/bil---mc/ver...tionsverktyg/inspektionskamera-usb-2000034725
Då borde du kunna se om det är sand eller inte i den
Gräv lite runt röret så kanske du hittar en skarv där du kan sätta I en riktig propp.
Vad gäller med nedgrävda tankar egentligen?
Måste finnas massor, både med och utan sand?
Pumpa upp det som ev finns kvar och sen glömma?
Jepp, För att kunna lätt pumpa ut dieseln och veta att det fortfarande är diesel där.J johanlund77 skrev:
Är det sand skulle jag nog bara kapa röret.
Ska du demontera en nedgrävd villaoljecistern kan det bli dyrt.
förutom att jorden runt cisternen troligen måste deponeras till kostnad så behöver cisternen lyftas bort alt kapas i bitar och tas omhand.
Sen ska det fyllas och fixas till.
Att bara kapa röret och "glömma" är inte rätt ur miljösynvinkel, men kostnaden är obefintlig
Det låter klokt att ha kvar möjligheten att kunna pumpa ut diesel om det finns kvar. Och att låta tanken vara kvar i marken. Att en sådan tank skulle rosta sönder och läcka låter som att det skulle ta 100+ år.
M MrDizzy skrev:Jepp, För att kunna lätt pumpa ut dieseln och veta att det fortfarande är diesel där.
