Skall sätta upp plastak på altanen. Måtten stämmer inte så jag måste såga
Plasten längs med hela altanen. Sågsnittet blir då tvärs mot den lättaste sågriktningen.
Misstänker att det inte är så lätt. Finns det något knep eller specialsåg ?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Vinkelslip med tunn skiva. Dkär som en varm kniv i smör
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
Jag försökte såga altanplasttak med en cirkelsåg men det funkade inte alls, blev bara en massa splitter. Bågfil funkade dock hyfsat men var svårt att få rakt. Jag tror att en sticksåg med metallblad och en planka för att få rakt snitt kan bli bra.
Det var byggmax billigaste plasttak av korrugerad PVC.Niq skrev:
Har kapat ganska mycket kanalplasttak och det som funkar bäst är cirkelsåg/sänksåg (helst med skena, går även utan) med fintandad klinga, även sticksåg med fintandad blad fungerar utmärkt.
Att kapa rakt och långt med en vinkelslip är nästan omöjligt, finns också en risk att det blir för varmt med vinkelslip och att det börjar att kleta isället.
Fogsvans-Sticksåg och liknande tror jag blir svårt, särskilt när man inte skall såga i kanalens längdriktning.
Problemet lär bli att sågen fastnar lätt och då följer plasten med upp och ned.
Behöver såga 8 meter totalt så det måste gå lätt.
En lasersåg utan blad eller klinga hade vart guld, ;-)
Tack för tipset om att undvika Acryl, skall kolla upp det.
Har bestämt mig för opalvitt polycarbonat i bra kvalitet. Väljer mellan Esslon och Byggmax.
De kostar ungefär samma och känns bra båda två.
Är Esslon ett märkestak av hög kvalitet ? De har hela 15 års garanti.
Eller är det ingen större skillnad ?
