3 343 läst ·
17 svar
17 svar
säg åt mig att köpa en överhandsfräs
Ska göra sista lilla fixet som man egentligen borde gjort för länge sen. Bla sätta foder till en dörr där kag behöver sala.
Givetvis är inget helt rakt och de salningslister jag köpt behöver avverkas lite.
Vad jag vill att forumet ska säga är: lämna tillbaka salningslisterna.
Köp en fräs och lite planhyvlat.
Sätt upp plan hyvlat mot karmen.
På något sätt fräs ned i nivå med väggen.
Fräs en snygg rundning vid kanten och tada!
Är det sånt man kan göra med en fräs? Just momentet att avverka något i nivå med en annan yta. Är det överkurs eller grundläggande?
Letar anledning att köpa ett verktyg jag länge varit nyfiken på men aldrig använt.
Om du ska sala in med planhyvlat så skulle jag nog satsa på att antingen hyvla som du föreslår eller använda en sänksåg för att direkt såga fram bitar som exempelvis går från 22 till 28mm i bredd. Med sågen underlättar det förstås att ha en större bit att utgå ifrån.
Om du skulle montera så att salningen hänger utanför väggen så skulle det teoretiskt gå att köra med en fräs med mallstål därefter och få salningen helt plan med väggen men det finns några besvärande faktorer.
1. Mallstålet tenderar till att kräva ett ganska stabilt material för kullagret - en gipsskiva är ingen höjdare.
2. Du får svårt att komma ut i hörnen eftersom fräsen tar upp en hel del plats (beroende på modell förstås).
Hur pass snett/ojämnt är det egentligen? Foder är ju normalt ganska eftergivliga för att möjliggöra tilltäppning av sådana ojämnheter. Det jag menar är att man normalt kan tvinga in fodret mot en svagt buktande vägg samtidigt som andra sidan på fodret ansluter mot en rak salning.
Salningar och lister som skall följa en krokig vägg sågar jag med sticksåg eller bordssåg. Sen kan man putsa lite med hyvel och elhyvel om det behövs.
Så köp en bra sticksåg, en bra elhyvel och en bordssåg. Överhandsfräsen kanske du kan få med på köpet :wow:
Jag brukar mäta ut vilken bredd jag vill ha på smyglisten (salningen) och rita ut det på brädan. Är det bara litet om skall bort så tar jag det med elhyvel eller handhyvel. Är det mycket så brukar jag antingen såga på frihand på bordcirkelsågen eller hugga bort det med en vass snickaryxa och hyvla sista millimetern.
Du behöver inte varken sänksåg eller fräs till det här.
Produkter som diskuteras: "snickaryxa"
Snickaryxa 1000 gram 500 mm Hultafors
För hantverkaren
725 kr inkl moms
Kööp!Jag har lärt mig att om jag känner ett stort behov av en maskin och dessutom har ett projekt där den behövs så köper jag direkt. Varför detta?
Jo, jag har hållt på och bänglat för många gånger och det kan ta timtals något som man löser på 5min med rätt maskin. Som exempel så handspikade jag när jag tilläggsisolerade och bytte panel. 10000 spik senare så kom ha-begäret efter en spikpistol...och det var ju lagomt försent. Så KÖP!
