2 355 läst ·
8 svar
8 svar
Så väljer du rätt stenbänkskiva
På konsumentens sida
· 3 704 inlägg
Funderar du på att ha en bänkskiva av sten i köket? Vi tog reda på vad som är viktigt att tänka på när man väljer stensort och utformning av bänkskivan.
Du kan läsa artikeln här: Så väljer du rätt stenbänkskiva
Skrivet av: Gäst
Det låter på artikeln som om man får fläckar omedelbart om man spiller juice på en bänkskiva av kalksten - det stämmer inte alls. Dessutom, om man får en fläck så tas den enkelt bort genom att man slipar med våtslippapper 500-1000 och sen ojlar in med parrafinolja. Finns även stenimpregnering idag som skyddar stenen på ett utmärkt sätt.
Administrator
· Skåne
· 8 794 inlägg
@Anonym: Tack för kommentaren, nu är artikeln uppdaterad.
Administrator
· Skåne
· 8 794 inlägg
Thomasx, du får gärna säga vad det är du saknar?
Skrivet av: Fredrik
Ska man vara säker på hållbarheten i kök så rekommenderar de flesta granitleverantörer 30mm. Vill man ha bänkskivor som klarar de flesta syror m.m så är kompositsten typ Silestone & Okite det bästa då det tål det mesta, förutom lika höga temperaturer som ren granit. En bänkskiva i kompositsten är dessutom inga problem med att gå ner till 20mm tjocklek och finns i alla möjliga färger & mönster. Skärbräda och grytunderlägg är ett måste på samtliga bänkskivor!
