18 kvadratmeter bod, som jag ska klä in i liggande träpanel.
Boden är mycket välbyggd med indragen el.
Kostnad: 9601 kr.
Flytt, inklusive bärgning 6000.
Byggmaterial till grunden ett antal lecablock, klippspik, papp, några påsar cement och 6 stycken 3.3 meters 2"120 impegmerad planka ca 2000 kr.
Bygglov, enkelt 1600 kr
Bod, 1 kr.
Återstående kostnad är träpanel, färg och några ölandsstenar eller liknande att ha på sidorna vid grunden.
Röjde undan träd och byggde grunden, grävde blocken ner till ca 70-80 cm. Fyllde på med sand/grusig jord där det behövdes.
Håll gå på tokigt men killarna var proffs och snabba så det gick bra tillslut. Gräsmattan och vägen tog lite stryk bara.
Huset står bra, tror inte det blåser omkull. Första gången jag "snickrar" och gillar det.
Kostnad: 9601 kr.
Bod, 1 kr.
Fortsättning
fortsättning
Körde utanför med ett hjul på gräsmattan och sedan satt vi fast. Vi testade med en traktor först men det gick inte så vi tillkallade en riktig bärgare. Då gick det bättre.
På plats, äntligen.
Gick bra till slut även om det blev lite svettigt där ett tag.
Undrar om vad är det för mått på dessa lecblock?
Tänker att bygga en liknande grund för en Fjällstuga 26,5 m2 + 8 m2 altan från Jabo.
Intressant...
Vilket material hade du använt dig av i november månad om du hade byggt en liknande konstruktion? Jag menar med tanke på vädret - vanlig cement kommer ju aldrig att torka ut sig när det är så här kallt.
Letar efter något lämligt material som kommer att hålla blockarna ihopa.
Menar du att det är en huvudregel för cement/betong, att det krävs endast 5 plusgrader för att processen ska fungera?
Hur lång tid tror du det krävs för att en platta på mark på 30 kvadratmeter blir byggfärdig?
Men hur kan man lyckas att få hålla tempen första dygnet?
