1 874 läst ·
9 svar
9 svar
Så gräs i skogsglänta
Har tillgång till en liten skogsglänta där det växer en faslig massa olika sorters gräs/ogräs och lite för ojämnt. Skulle vilja "börja om" genom att röja bort allt och så nytt gräs.
Funkar det med en jordfräs eller man ska göra det "för hand" när man vänder jorden? Tar en jordfräs mindre rötter?
Det ska inte bli en golfbana av det hela, ska mer få det till en fin skogsglänta med en jämnare yta som går åt det grönare hållet.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Jag skulle nog rekomendera punktinsatser om du vill behålla den naturliga känslan.
Hur tänker du sköta ytan? Klippa löpande, slå den en gång per år, etc?
Klipper man ytan fortlöpande så kan du få en hyfsat gräsyta utan någon extra åtgärd.
Har två sådana på gammal åkermark som klipps sporadiskt och sedan omgärdas det av ängsyta som slås en gång/år där gräset tas bort för att minska gödning och ge ängsblommorna bättre förutsättningar.
Tanken är att klippa den 4-5 gånger per säsong, max.A AndersS skrev:Hur tänker du sköta ytan? Klippa löpande, slå den en gång per år, etc?
Verkar som om jag ska skippa att fräsa och bara klippa istället?
Fräser du så klipper du allt rotväg i små bitar , ogräs , sly , blir massor av nya skott av det , räcker med en bit på 1 cm och smalt som ett hårstrå , så bara klipp kort över hela ytan lite ofta ,så efter ett par år utarmas det mesta , och gräsfrö kan såsF Frin skrev:
